Foxeer — это один из самых активных производителей на рынке FPV камер и на днях анонсировал новую камеру под названием Foxeer Predator V2 Standard. В этой статье рассмотрим, что нового приготовил для нас производитель.
Foxeer Predator V2 продается в двух вариантах:
- Standart
- Mini
Обе эти версии доступны в 4 расцветках:
- красный
- синий
- черный
- фиолетовый
Размеры у версий немного отличаются, так, у Predator Standard V2 размеры 28.0 мм Х 21.8 мм. У Predator Mini V2 размеры 21.8 мм Х 21.8 мм. Есть еще и третья версия, микро, под названием Predator Micro V2 с размерами 18.6 мм Х 19.0 мм и весом 5.5 гр.
Что нового
Foxeer Predator V2 Standard в сравнении с прошлой версией теперь имеет новый режим «LED Mode» — OFF | MID | DARK. Также появился еще один режим Super WDR.
В OSD камеры можно легко настроить параметры и качество изображения, а также выполнить калибровку напряжения.
Характеристики:
- разрешение 1000TVL;
- формат изображения 4:3;
- широкий диапазон входного напряжение — 5-40V;
- низкая задержка (4ms);
- OSD;
- переворот изображения (отключен, вертикально, горизонтально, отзеркаливание);
- легкая установка — в комплекте функциональный кронштейн;
- LED Mode;
- Размер: 28.0 мм Х 21.8 мм;
- Вес: 8.7 гр без учета веса кронштейна.
Благодаря большому разбросу рабочего входного напряжения, камеру Foxeer Predator V2 можно использовать почти в любой сборке квадрокоптера, с аккумуляторами от 2S до 8S. Если аккумулятор будет 1S, то придется использовать усилитель напряжения с 3,7 вольт до 5.
В комплект входит:
- джойстик управления OSD;
- кабель подключения к OSD;
- кабель питания и видео;
- монтажный кронштейн;
- уплотнительное кольцо;
- винты;
- руководство.
Купить и посмотреть камеру можно здесь: Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*
