На сегодня существуют различные типы и виды FPV камер и производители стараются сделать их как можно меньше по размеру, но с лучшим качеством видео, которое они умеют снимать. Поэтому каждая новая модель с меньшими размерами и лучшим качеством видео это сложный и тяжелый путь производителя. На данный момент, это самая маленькая микро-камера для FPV.
Технология FXT появилась с CMOS камерой для конкурирования с CCD камерами, поэтому FXT T81 Venus на сегодня самая маленькая FPV камера и может быть установлена на любую RC модель.
Особенности:
- Микро-размер и малый вес
- Разрешение 800 TVL
- Встроенное OSD
- Режимы 16:9 и 4:3
- NTSC и PAL
- D-WDR
- Питание 4.8-36V
Характеристики
- Модель: Venus T81
- Сенсор матрицы: 1/3 «CMOS
- Разрешение по горизонтали: 800 tvl
- Объектив: M8, EFL2.3mm, FOV-H (по горизонтали) 115 °, FOV-D (диагональ) 160 °
- Подсветка: цвет: 0.1Lux (F1.2,50IRE, AGC ON) Черно-белый: 0,001Lux (F1.2,50IRE, AGC ON)
- Сигнал: PAL и NTSC, переключаемый
- Разрешение: PAL: 960 (H) x576 (V) NTSC: 960 (H) x480 (V) Коэффициент
- S / N:> 50 дБ
- Динамический диапазон:> 60 дБ
- WDR: D-WDR 11. Баланс белого: АВТО
- Компенсация заднего фона: ВКЛ / ВЫКЛ
- День/NНочь: Цвет / Ч\Б
- Зеркальное изображение: горизонтальное зеркальное изображение, вертикальное зеркальное изображение
- Форматы: 16:9 и 4:3
- Vide выход:1.0Vp-p, 75Ω
- Встроенное экранное меню (OSD): Данные о текущем напряжении аккумулятора, времени полета и потребляемое напряжение
- Язык: английский / китайский
- Входное напряжение: 4.8V-36V
- Вес: 4,2 г
- Размер: 16мм x 16мм x 20мм
Цена: примерно 1667 рублей по курсу ($28.50)
Теперь самое интересное, фотографии FPV камеры FXT T81 Venus 800TVL CMOS.
В коробке:
Коробка представляет из себя жесткий и крепкий пластик, защищающий камеру от каких-либо повреждений. Кстати, распиновка у камеры такая же, как у камеры Foxeer Arrow Micro V2.
При первом открытии кейса, камера будет находиться в вспененной защите, в серединке:
Под защитным материалом будет кабель, контроллер меню OSD, дополнительная передняя часть и кольцо для камеры, а также крепежные винты для камеры и для замены лицевой части:
Провод, который подключает камеру к полетному контроллеру и видеопередатчику, также имеет разъем для OSD, распиновка как и у Foxeer.
Эта камера на несколько миллиметров меньше, чем камера Foxeer arrow micro v2, что важно для серьезных и компактных сборок:
Простое сравнение между полноразмерной камерой, микрокамерой и камерой T81 Venus. Это просто суперкомпактность:
Во-первых, это цена в 1600 рублей. Эта камера по качеству вполне конкурирует с другими камерами с более высокой ценой, хотя она немного дороже, чем другие микро камеры, такие как Caddx F1, Foxeer Arrow micro и Runcam micro. Для экономии денег, я бы купил камеру фирмы Foxeer, но если нужны более насыщенные цвета картинки и четкость, то без вариантов, это будет камера Venus.
У этой камеры очень быстро меняется экспозиция, что очень хорошо при полетах в темных и светлых участках трассы. Камера по-настоящему крутая благодаря своим размерам, ее можно впихнуть в сборку дрона буквально везде без ущерба для полезного места.
OSD конечно скудновато, особенно, если пилот уже летал с OSD Betaflight, не хватает настроек изменения резкости или WDR.
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Маленький размер
- Встроенный OSD
- Переключаемый формат 16:9 и 4:3
- Большой диапазон принимаемого напряжения, можно подключать напрямую к аккумулятору
- Хорошая работы OSD с камеры
- Быстрая коррекция экспозиции
- Легкий вес
Минусы:
- Цена. Не дешевле, чем другие варианты
- Ограниченные настройки
- Нельзя прописать имя в OSD
- Нет настроек профиля в OSD
- Нужно делать новые точки крепления для такой маленькой камеры
- Еще никто ничего не знает об этой камере
Купить камеру можно здесь: https://goo.gl/qmcfwc
