Не так давно, компания Eachine выпустила свои новые FPV очки под названием Eachine EV200D. При первом осмотре складывается впечатление, что Eachine смогли сделать отличные профессиональные FPV очки. На сегодня, очки все еще на финальной стадии тестирования — опытные образцы выдали нескольким опытным пилотам, после тестирования пилоты выскажут свои замечания для доработки, после чего производитель запустит продажу.
Долгое время лидерство в сфере профессиональных FPV очков удерживает бренд Fatshark, они зарекомендовали себя как качественный и надежный продукт, который использует каждый профессиональный пилот. Если вы посмотрите видео с соревнований — там все будут в очках Fatshark. Но Eachine, похоже, настроились составить конкуренцию и выйти на новый уровень.
Очки будут с качественными дисплеями HD, с входами 2D/3D и встроенным DVR. У очков в корпусе два модуля-приемника, на каждой стороне по два RP-SMA разъема, т.е. можно подключить 4 антенны. Будете похожи на ёжика
- Частота: 5,8 ГГц.
- Частота отладки: 5300 МГц.
- Диапазон частот: 5333-5945 МГц.
- Чувствительность приемника: ≤ -93 дБ.
- Сопротивление антенн: 50 Ом.
- Аудио и видео: AV вход / выход.
- Формат видео: NTSC / PAL.
- Яркость: регулируемая.
- Контраст: регулируемый.
- Регулировка межзрачкового расстояния: 56-72 мм.
- Совместимые с Fatshark сменяемые линзы диоптрий на 200/400/600 градусов.
- Потребляемая мощность: 7.4 В.
- Минимальное напряжение: 6,8 В.
- Рабочая температура: -10° С-40° С.
Особенности
- Угол обзора 42°.
- Встроенный видеорегистратор (запись видео).
- Питание может быть подано по USB.
- Разрешение 1280 * 720.
- 7.4V аккумулятор с LED-индикатором.
- Соотношение сторон 16:9 / 4:3, отображение по умолчанию — 16:9.
- Поддерживаемый режим отображения: HD Порт в 2D / 3D; AV в 2D / 3D.
- Регулируемое межзрачковое расстояние: 56 мм-72 мм.
- Два радиомодуля.
Нам было интересно узнать, будет ли у EV200D модуль Head Tracker. Это очень интересная штука, с ее помощью можно управлять дроном поворотами головой. Eachine анонсировали две версии комплекта для продажи, назвав их «А» и «В». А — это версия только с очками, а В — версия с 2 приемниками по 2 антенны. Видеоприемники разнесены, их два, как уже писалось в технических характеристиках.
Для кого эти очки и где купить
Эти очки подойдут абсолютно для любого пилота, от новичка до профессионала. Двойная система HD дисплеев создает потрясающую картинку. Благодаря наличию порта HDMI, эти очки можно использовать с квадрокоптерами DJI Phantom 4 и Mavic Pro. Обе версии (А и В) + цвет (черный и белый варианты) будут доступны для покупки в скором времени, ссылки мы обязательно разместим здесь, так что, не забывайте время от времени сюда наведываться.
Фото
В комплект входит
- 1 x Очки EV200D.
- 1 x Кейс.
- 1 x Аккумулятор 7.4v 1800mAh.
- 1 x Губка.
- 2 x FPV приемник (опционально).
- 1 x USB кабель.
- 1 x Кабель HD Port.
- 1 x Протирочная ткань.
- 1 x Инструкция.
Цену производитель указал $299.99.
Заказать можно будет на Яндекс.Маркет* и Яндекс.Маркет*. На Алиэкспресс покупка доступна, но товара в наличии еще физически нигде нет, будьте осторожны. На Банггуд доступен только предзаказ, товара также нет в наличии. Следите за этой статьей, чтобы быть в курсе поступления.
