Новые FPV очки Skyfire SKY03 3D с потрясающим дизайном — гладкие и плавные формы, эффектная светодиодная подсветка лицевой стороны — по-настоящему футуристический дизайн.
Внутри этой красоты спрятан приемник ISM 5.8GHz на 48CH с двумя антеннами 5.8G 2dBi. Также есть встроенный голосовой трекер, вентилятор для охлаждения электроники и передняя камера!, поддержка аккумуляторов 2s-6s, входы HDMI, DVR, AV IN / OUT. Это действительно потрясающие очки, не только вид красивый, но и начинка крутая. Ииии, единственным минусом тут пожалуй является не очень большое разрешение экрана очков, для такого дизайна и приемника всего 800x660p.
Качество видео будет прекрасным и качественным, но, например, у очков DJI будет круче. Очки Skyzone SKY03 3D это обновленная версия очков Skyzone SKY02 3D, но выглядит немного по-другому и с новыми функциями, а еще они дорогие, на декабрь 2017 года стоят 28 тысяч рублей, но за эти деньги другие производители предлагают более худшие очки.
Но, обычно, когда появляется новая модель, старая становится дешевле, так что советую присмотреться к Skyzone SKY02 3D, если третья модель будет для вас дороговата, к тому же, они не намного хуже. Всегда смотрите на светлую сторону
Характеристики:
Бинокулярный дисплей
Диагональ: 43 градуса
Разрешение: 800X600(SVGA)
Яркость: 200cd/㎡
Интерполярное расстояние (IPD):57.5 to 69.5мм (регулируется)
3D дисплей
Приемник
ISM 5.8GHz 48 каналов.
Каналы CH 1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8
A 5865M 5845M 5825M 5805M 5785M 5765M 5745M 5725M
B 5733M 5752M 5771M 5790M 5809M 5828M 5847M 5866M
E 5705M 5685M 5665M 5645M 5885M 5905M 5925M 5945M
F 5740M 5760M 5780M 5800M 5820M 5840M 5860M 5880M
R 5658M 5695M 5732M 5769M 5806M 5843M 5880M 5917M
L 5362M 5399M 5436M 5473M 5510M 5547M 5584M 5621M
Чувствительность -90dBm±1dBm
Порт антенн 2 X SMA,50ohm
Фронтальная камера
Диагональ:60 градусов
Разрешение:640X480(VGA)
Фокусное расстояние :4.0mm
F/NO=2.8
Общее
Сенсоры: 3-осевой акселерометр, 3-осевой гироскоп
Выходы: PPM 8 каналов, опционально 5-6CH,5-7CH,5-8CH,6-7CH,6-8CH,7-8CH
Запись
Micro SD :поддержка до 128GB (UHS-I интерфейс, U1)
Сжатие: H264, 30 фпс ,MOV
Скорость записи: 6Mbps
AV сигнал
Видео: NTSC/PAL
Видео выход: 1.0Vp-p Typ. / 75ohm
Аудио выход:1.0Vp-p Typ. / 10Kohm
AV порт
AV выход:(3.5мм 4P) аудио и видео выходы
EAR выход:(3.5mm3P) стерео 16Ω/150mW
AV вход:(3.5mm4P) видео и аудио входы
HDMI вход (C-Type):HDMI 1.4 характеристика: 1920x1080p60, 1920x1080p50, 1920x1080i60, 1920x1080i50,1280x720p60, 1280x720p50, 576p,576i, 480p, 480i, PC Format(Not all)
Питание
DC IN:DC 7~26V/ 1A
Потребляемая мощность: 12V input: 5.8W (RF mode)
Размеры :170 х 83 х 44 мм
Вес:231g
Рабочая температура: 0℃~+60℃
Купить можно здесь: goo.gl/B15C7n
