Eachine в сотрудничестве со Skyzone собираются выпустить два новых шлема Eachine & Skyzone Cobra S и Cobra X со встроенным приемником RapidMix, DVR и HeadTracker.
| Модель | Cobra S | Cobra Х |
| Тип дисплея | Цветной ЖК-дисплей | Цветной ЖК-дисплей |
| Разрешение | 800X480 | 1280X720 |
| FOV (угол обзора) | 50° | 50° |
| Соотношение сторон | 4:3 | 4:3 / 16:9 |
| Получатель | Приемник RapidMix с частотой 5,8 GHz, 48 каналов | Приемник RapidMix с частотой 5,8 GHz, 48 каналов |
| Язык | Китайский / английский | 10 языков |
| Источник питания | 1S 18650 / DC 6.5-25.2V / USB 5V | 1S 18650 / DC 6.5-25.2V / USB 5V |
| Потребляемая мощность | 12 V 0,59 А 5 V 1,4 А | 12 V 0,63 А 5 V 1,5 А |
| DVR | MJPEG, SD до 128 ГБ | H264, 30 кадров в секунду, MOV 6 Мбит / с, SD до 128 ГБ |
| Head Tracker | 3-осевой акселерометр, 3-осевой гироскоп | 3-осевой акселерометр, 3-осевой гироскоп |
| Размеры | 122 * 165 * 100 мм | 122 * 165 * 100 мм |
| Вес | 332 г | 332 г |
| Цена | $169,99 | $224,99 |
Описание шлема
Главное отличие двух версий в видеорегистраторе. В Cobra S это формат кодирования MJPEG, а в Cobra Х кодирование происходит с помощью производительного кодека H264. Цена между двух версий отличается на 55 долларов. Вы подумаете, что всего лишь разный кодек, а цена так отличается, но на самом деле здесь отличается и техническая сторона. Для кодека MJPEG нужно гораздо меньше ресурсов (включая оперативную память), чем для H264, отсюда и такая разница в цене.
В версии с кодеком MJPEG будет больше видимых артефактов на видео и среднее качество записи, а с H264 никаких видимых потерь не будет, плюс к этому еще и 30 FPS.
Для тех, кто будет выбирать между двух версий, стоит учитывать момент, который заключается в качестве передаваемого видео. С аналоговой FPV камеры видео идеальным точно не будет и обычно передается в низком разрешении, так как важна минимальная задержка, особенно для гоночного дрона. В цифре уже будет более менее хорошее качество с минимальными шумами.
Обе версии шлема питаются от аккумуляторов типа 18650, это такие крупные батарейки (по виду). Зарядка происходит через USB-порт. Есть возможность подключать внешний аккумулятор с большим диапазоном — от 6,5 V до 25,2 V, то есть, у вас не будет проблем с поиском питающего элемента.
Все разъемы расположены в нижней части корпуса, там же размещен и отсек для аккумулятора. Сверху есть ролик для удобной навигации по меню:
Инструкция на английском языке для Cobra S: нажмите здесь
Инструкция на английском языке для Cobra X: нажмите здесь
- 1x очки Eachine Cobra FPV;
- 1x модуль приемника;
- 1x головной ремень;
- 1x кабель питания;
- 1x кабель хедтрекера;
- 2x 5,8 GHz 2dD антенны;
- 1x видео / аудиокабель;
- 1x USB-C кабель;
- 1x инструкция.
