FPV – First Person View в переводе с английского это вид от первого лица.
Что такое FPV шлем и FPV очки?
Благодаря FPV шлему и очкам, создается реалистичное погружение в полет, это не сравнить с простым визуальным управлением квадрокоптером, вы будто реально внутри дрона и летите туда, куда хотите, полная свобода полета.
На что можно принимать сигнал FPV?
Видео принимать можно на:
- FPV шлем;
- FPV очки;
- FPV экран.
FPV шлемы обычно одного типа, это прямоугольная продолговатая форма и крепится на голове такое устройство с помощью двух ремешков. Внутри 1 экран и 1 большая линза. Выглядят вот так:
FPV очки значительно компактнее, у них внутри 2 экрана и 2 линзы:
FPV экран — это простой небольшой экран с козырьком для приема видео. Для гоночных дронов не используется, хотя некоторые его для этого покупают, но как правило это новички. Выглядит вот так:
Чем отличается FPV шлем от FPV очков
За пример возьму бюджетный шлем Eachine EV800 и бюджетные очки Eachine EV100.
- В первую очередь, это размер и вес. Шлемы больше FPV очков, в том числе и по весу. Например, размеры шлема Eachine EV800 — 180x145x82 мм и вес 349 грамм, а размеры FPV очков Eachine EV100 — 165х76х30 мм и вес 221 г. Очки +1 балл.
- Цена. Шлемы значительно дешевле очков, за исключением шлемов DJI. Например, цена Eachine EV800 — примерно 47-50$, в то время как Eachine EV100 стоит примерно 96$. А очки Fat Shark вообще по 400-500$. Разница существенная. Шлем +1 балл.
- Удобство. Здесь преимущество конечно же у очков, потому что сидят они отлично на лице, не давят на нос, так как малый вес и не смещенный центр тяжести. Всего этого нет у шлемов — они часто начинают сползать на нос, висят из-за смещенного центра тяжести. Очки +1 балл.
- Угол обзора. Здесь лидер без сомнений — шлем. Например, у дешевого Eachine EV800 угол обзора экрана равен 140°, а у Eachine EV100 угол обзора 28°, на 2 глаза это 56° для общей картины. У FatShark Dominator — угол обзора экрана 42° на экран. Хотите большой угол обзора? Покупайте шлем. Шлем +1 балл.
- Разрешение экрана. Здесь они примерно равны. У шлема EV800 оно 800×480, а у Eachine EV100 — 720*540. Что это значит? Так как у шлема угол обзора больше, значит и площадь экрана больше, поэтому одно и тоже разрешение в очках и шлеме будет показывать разное качество. Так как у очков угол обзора меньше, но и экраны меньше, то пиксели будут меньше по размеру, а значит четкость прорисовки картинки выше. Очки и шлем +1 балл.
- Аккумулятор. В очках аккумуляторы меньше по емкости, но как правило, они внешние, то есть, вы можете прицепить на голову аккумулятор любой емкости с током 7,4V (2S), но обычно для этих очков производитель поставляет свой аккумулятор, но вы все равно сможете использовать свои 2S LiPo аккумуляторы. В шлемах они встроенные и обычно составляют 2000mAh с напряжением 3.7V. Очки и шлем +1 балл, так как если брать заводские параметры, то шлем будет работать немного дольше.
На этом основные отличия закончились. На самом деле это не явные критерии отбора, а просто очевидные факты, так как у всех разные вкусы на то, в чем летать и у каждого вида (шлем и очки) есть свои плюсы и минусы.
Как работают FPV шлем и FPV очки?
Принцип передачи видео такой:
Сигнал идет аналоговый (телевизионный, за исключением Wi-Fi передачи) что исключает какие-либо задержки в передаче сигнала на оборудование. Сигнал передается на частоте 5.8G. Дальность пробивания сигнала для гоночных квадрокоптеров обычно не превышает 1 км, но если установить мощность на 600 мВт, то квадрокоптер будет передавать видео до 3 км в прямой видимости. Но есть одно НО, видео то передаваться будет, а вот аппаратура скорее всего уже пробивать не будет, но это уже другая история. Также следует иметь в виду, что во многих цивилизованных странах такая мощность запрещена, а разрешена не более 25mW, а вот как вас «заметят» — дело другое, как и последствия от этого. Мой совет — не используйте такую мощность, тем более в населенных пунктах.
FPV видео с квадрокоптера можно принимать на устройства 2 способами:
- Прием видео по wi-fi на телефон. В этом варианте телефон обычно крепится на аппаратуре управления, чтобы было удобно смотреть и управлять. Wi-Fi FPV — это значит большие задержки и по факту это не полет в реальном времени, также, малый диапазон действия.
- Прием видео в FPV очки и FPV шлем, а также на ЖК экран. Аналоговый сигнал без задержек. Большой диапазон действия.
Телефон. Прием по Wi-Fi
Вариант для съемочных дронов. Для управления гоночным квадрокоптером предполагается полное погружение, в шлемах и очках есть специальная линза «рыбий глаз», что помогает осуществлять весь обзор с камеры и создает полное погружение в полет, а от этого зависит и качество управления дроном. П
С телефоном же будут блики на экране и засветы, так как все летают днем, а ночью ничего не видно.
Огромный минус такого способа управления – передача видео по Wi-Fi идет с задержками, доли секунды, но они будут, что противопоказано при гонках и полетах на гоночных квадрокоптерах.
Сделаем вывод насчет полетов по Wi-Fi, что для самого первого опыта в FPV полетах видео через телефон пойдет, но с натяжкой. Это больше подходит для плавной съемки видео, но никак не для гонок. Вы скажете: «Но ведь DJI работают через WiFi!». Ну да, работают, но и задержка там есть в видео, кто пробовал летать на гоночном дроне и на DJI — разницу сразу увидят, но само сравнение не очень корректное, так как разный класс дронов для разных целей.
Такой способ приема подходит для съемочных дронов, только для съемочных дронов. Шлемы и очки WiFi не принимают, за исключением шлема DJI.
FPV шлем и FPV очки
То, что вам нужно, если вы собрали гоночный квадрокоптер или как минимум только присматриваетесь к этой теме. Шлем и очки гарантируют вам полное погружение и реалистичные полеты, первое время вас даже будет покачивать во время полета, так как тело ваше на земле, а сознание летает в небе — вестибулярный аппарат немного будет сбоить, но это только первое время.
Ощущения классные, рекомендую делать выбор в пользу именно такого плана полетов, а не через телефон, но если вы хотите только снимать видео, то ваше право
Видео
Рекомендованные FPV шлемы и FPV очки
В шлемах лидерство держит Eachine, да так, что и конкурентов почти нет.
FPV шлемы:
| Фото | Наименование | Магазин |
![]() | Eachine EV800 | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* |
![]() | Eachine EV800D | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* |
![]() | Eachine EV900 | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* Больше не продается ![]() |
![]() | Eachine VR-007 | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* |
![]() | LS-008D | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* |
FPV очки:
![]() | Eachine EV100 | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* |
![]() | Eachine EV200D | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* |
![]() | Aomway Commander V2 | Яндекс.Маркет* |
![]() | Skyzone SKY03 | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* |
![]() | FatShark Dominator HDO | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* |
![]() | Fatshark Dominator HD3 | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* |
