FPV система FuriousFPV 2.4GHz | Модуль True-D и видеопередатчик - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
Обзор FuriousFPV True-D 2.4GHz, а также, пока делался обзор, было проведено тестирование и на частоте FPV 1.3GHz, чтобы сравнить производительность при тех же условиях.
Читайте также: Частота FPV. Какую использовать частоту для FPV полетов?
Источник: oscarliang.com
Почему нужно принимать во внимание частоту 2.4GHz?
Частота 2.4GHz знакома всем больше, чем другие, которые используются в радиоуправляемых моделях. Эта частота, как правило, считается стандартом в радиуправлении, то есть, это частота, которая чаще всего используется для управления. Но на самом деле, 2.4G также используется и для видеоканала уже много лет.
FPV система FuriousFPV 2.4GHz | Модуль True-D и видеопередатчик 5 - на разных очках
2.4G была популярна в старые времена в таких компаниях как Lawmate и Team Black Sheep. Но эта частота как-то забылась и ушла на второй план с появлением гоночных квадрокоптеров, у которого частота для видео — 5.8GHz и к ней перешло все внимание.
В настоящее время у FPV пилотов 3 частоты для видеоканала:
5.8GHz
Самая распространенная частота, простое и доступное решение для полетов на короткие дистанции — частота идеальна для гоночных квадрокоптеров. Дистанция в среднем составляет 1 км. Выбор обусловлен тем, что для управления используется частота 2.4G.
1.2/1.3GHz
1.3G — это частота, которую я сейчас использую для дальних полетов и на самолетах. Эта частота «пробивает» дальше из-за того, что ее волна длиннее физически и умеет проходить через крупные препятствия. Эта частота подойдет вам, если вы будете летать на расстояние более 1 км, где будут даже канавы и холмы.
Однако, есть минусы с этим оборудованием — его мало и сложнее найти. Спрос на 1.3G низкий в сравнении с 5.8G, поэтому чаще всего, такое оборудование в первую очередь продается для систем видеонаблюдения, по крайней мере оно для этого создавалось.
Также, эту частоту нельзя использовать с радиооборудованием на частоте 2.4G, так как они будут создавать друг другу сильные помехи.
Для этого, пилоты, которые используют 1.3GHz для видео, используют для управления частоты 900MHz и 433KHz, чтобы они друг другу не мешали.
2.4GHz
Я был заинтригован, когда узнал, что FuriousFPV начали производство модуля TRUE-D на частоте 2.4G, ведь до этого они показали миру TRUE-D 5.8G и он себя хорошо показал и я рад, что они решили создать модуль на 2.4G на этой же платформе.
Я надеюсь, что это начало более совершенного оборудования 2.4G для FPV полетов (для видео), которое вышло на рынок и станет более доступным, чем 1.3G.
Обзор FPV системы FuriousFPV 2.4GHz
Видеопередатчик FuriousFPV 2,4GHz (VTX) и приемник True-D 2,4GHz (VRX) можно приобрести в комплекте или отдельно.
FPV система FuriousFPV 2.4GHz | Модуль True-D и видеопередатчик - комплект
Оба устройства VRX и VTX поставляются в стандартных пластиковых коробках, которые мы привыкли видеть от FuriousFPV, с хорошей защитной пенополиуретановой прокладкой, обеспечивающей хорошую защиту во время транспортировки.
Модуль True-D 2.4GHz
Приемник будет стандартным модулем Fatshark и подходит для очков FPV, таких как HD3 и HDO, а также для наземной станции FuriousFPV DOCK-KING. Существует также версия очков Fatshark Attitude.
Он очень прост в установке и надежно крепится к очкам. Он поставляется с удобными угловыми SMA-адаптерами для правильного позиционирования антенн. Он очень прост в использовании и интуитивно понятен, мне не потребовалось много времени, чтобы хорошо ознакомиться с экранным меню, его функциями и настройками.
FPV система FuriousFPV 2.4GHz | Модуль True-D и видеопередатчик 4
Краткий обзор меню:
Видеопередатчик Stealth 2.4GHz дальнего диапазона
Этот видеопередатчик — Stealth Long Range VTX, который, по их словам, является «идеальным решением для FPV на большие расстояния».
FPV система FuriousFPV 2.4GHz | Модуль True-D и видеопередатчик 3 FPV система FuriousFPV 2.4GHz | Модуль True-D и видеопередатчик 2 с обратной стороны FPV система FuriousFPV 2.4GHz | Модуль True-D и видеопередатчик 2
Что интересно, это видеопередатчик такой же миниатюрный, как и видеопередатчики 5.8G. Также, есть возможность выбирать мощность в диапазоне от 10 до 800 mW, то есть, маленькие мощности для гонок, а большие для дальних полетов.
Антенны для 2.4GHz
Я буду использовать многонаправленные антенны FuriousFPV 2.4GHz 1.3dBi RHCP как на передатчике, так и на приемнике.
FPV система FuriousFPV 2.4GHz | Модуль True-D и видеопередатчик - антенна с патч-антенной FPV система FuriousFPV 2.4GHz | Модуль True-D и видеопередатчик - размеры антенны
Чтобы увеличить дальность диапазона и «пробитие» сигнала, можно использовать патч-антенну 8.6dBi “Moulin Rouge” RHCP, но я не хочу их использовать в этих тестах. Эту антенну кажется уже переименовали в «Two Slices».
FPV система на частоте 1.3GHz
Моя нынешняя система 1.3GHz состоит из приемника видеосигнала ReadymadeRC и передатчика видеосигнала Patron 800mw (типичного для всех хороших зарубежных магазинов) На земле и в воздухе я буду использовать универсальную антенну TrueRC Singularity 1.3GHz.
FPV система FuriousFPV 2.4GHz | Модуль True-D и видеопередатчик - комплект 2
Испытания полетом
Первое испытание полетом будет производиться на мощности  видеопередатчика 10 mW. Этот комплект был куплен в Великобритании, а там на законодательном уровне мощность ограничивается 10 mW, поэтому я решил, что будет логичным начать тесты именно с этой мощности.
Я установил видеопередатчик на самолет ZOHD Dart XL:
ZOHD Dart XL в разрезе ZOHD Dart XL
Этот самолет — идеальная платформа для тестирования оборудования и что все работает как надо. Первое испытание прошло успешно и как видно на видео ниже, картинка хорошего качества при мощности всего 10 mW, а на деле эта система вообще ничем не отличалась от системы FPV на 1.3G.
Единственной проблемой было то, что OSD FPV иногда отключалось (смотрите на значок RSSI), но позже я разобрался в проблеме — это происходило из-за автоматического выбора формата видео в настройках. В инструкции сказано, что лучше сразу настроить на какой-нибудь формат, поэтому я выбрал PAL и проблема исчезла.
Испытания с другой мощностью
После удачного первого испытания, я решил повысить мощность на видеопередатчике.
FPV система FuriousFPV 2.4GHz | Модуль True-D и видеопередатчик с антенной
Оба видеопередатчика 2.4GHz и 1.3GHz и имеют максимальную мощность 800 mW, а также, они используют только с всенаправленными антеннами. Результаты:
Где купить
И 2.4GHz и 1.3GHz отлично себя показали в испытаниях. Обе частоты обладают длинной водной и хорошей проходимостью через препятствия и почти не отличаются друг от друга.
На видео хорошо видно, что видео не пропало на расстоянии 700 метров от меня, в овраге (ниже моих ног на 5 метров) и за лесом (от 0:23 до 0:28 на видео). На частоте 5.8G видео скорее всего уже бы пропало. Но там, где есть преимущество у 2.4G, немного страдает качество видео, хотя на 2.4GHz оно больше похоже на качество видео с 5.8GHz. А вот качество видео на 1.3GHz хуже, несмотря на стабильность.
FPV система FuriousFPV 2.4GHz | Модуль True-D и видеопередатчик 7
Перейду ли я на 2.4GHz? — Да.
FPV система FuriousFPV 2.4GHz очень похожа по производительности моей другой системы на 1.3G. С небольшим перевесом по качеству видео, это только что переполнило чашу в пользу использования для видео частоты 2.4G, вместо 1.3GHz для дальнолетов.
Надеюсь, такие компании, как FuriousFPV, заставят другие компании мыслить нестандартно и совершенствовать другие частоты, а не заострять внимание только на 5.8G.
