FrSky анонсировала обновление протокола F.Port версии 2.0.
F.Port 2.0 объединяет SBUS и S.Port в одну линию, как и в версии 1.0, но новая версия также позволяет одному хост-устройству взаимодействовать с несколькими ведомыми устройствами на одной линии или простыми словами: к приемнику можно подключать кучу периферии. Все устройства, подключенные к приемнику ACCESS (Host), могут быть сконфигурированы беспроводным способом через радио аппаратуру с ACCESS.
Читайте также: Новый протокол FrSky ACCESS
Еще одним преимуществом новой версии будет обновление прошивки по воздуху (ОТА).
- Чем отличается версия 2.0 от 1.0?
 - В чем преимущество интеграции двух протоколов SBUS и S.Port в единый F.Port?
 - Какие приемники поддерживают F.Port 2.0?
 - Использование приемника с протоколом F.Port 2.0 без контроллера полета
 - Использование приемника с протоколом F.Port 2.0 c контроллером полета
 - Использование с приложением FreeLink
Версия протокола 1.0 изначально реализовала и упростила передачу по шине F.Port с интегрированными SBUS и S.Port от одного приемника к другому устройству. Обновленная версия 2.0 может позволить большему количеству устройств объединиться в цепочку для соединения с помощью уникального хост-устройства, все подключенные устройства могут быть обновлены и настроены по воздуху (ATO) через аппаратуру с поддержкой ACCESS.
Для дуплексной передачи данных между устройствами используются два разных протокола, и для работы обоих необходимо разделение линий сигналов. Радиосигнал управления передается через SBUS по одной линии, а команды конфигурации и телеметрические данные передаются по «умному порту» на другой линии, отдельно.
Теперь F.Port позволяет подключать только один стандартный серво-кабель с интеграцией сигналов SBUS и телеметрии S.Port через одно соединение. Это открывает возможность беспрепятственного сопряжения одного приемника по протоколу F.Port с несколькими устройствами телеметрии, а также упрощает настройку.
Хост-приемник должен поддерживать ACCESS. Серии приемников Archer, TD и другие новые — будут поддерживать новую версию протокола.
Читайте также: FrSky Archer — новое семейство приемников
Привязанные к радио аппаратуре с протоколом ACCESS, приемники Archer могут обновляться по беспроводной сети и настраиваться с помощью специального сценария LUA без кабельного соединения. С протоколом F.Port 2.0 эта система поддерживает несколько устройств, такие как датчики, сервоприводы, видеопередатчик, ESC и другие компоненты, которые должны быть последовательно соединены вместе для управления приемником (хостом) через F.Port.
Стандартные модели с полетными контроллерами, используют его в качестве концентратора для подключения таких компонентов, как двигатели, видеопередатчик, ESC и другие. С новым протоколом F.Port 2.0 контроллер полета может размещать свою собственную линию компонентов (ведомую), при этом, контроллером полета (ведомым) можно будет управлять через приемник (хост).
Аппаратура с ACCESS, оснащенная модулем PARA , в сочетании с протоколом F.Port 2.0 позволяет приложению FreeLink конфигурировать и обновлять прошивку для любых устройств с поддержкой F.Port 2.0 из линейки компонентов, которые будут поддерживать версию 2.0.
