FrSky сделали очень интересное заявление, в скором времени компания выпустит свой новый пульт радиоуправления моделями — Frsky X-Lite TX! В этой статье мы рассмотрим, что же из себя будет представлять эта аппаратура.
Дизайн нового пульта очень похож на геймерский контроллер и возможно, задумывался именно для геймеров. Компания объявит дату выхода 4 февраля 2018 года.
Новая аппаратура скоро будет доступна на Яндекс.Маркет*:
Яндекс.Маркет* — https://goo.gl/NHW6Q4
Характеристики Frsky X-Lite
Точных данных нет, но от компании стало известно о таких характеристиках:
- Механизмы стиков аналогичны M7 или М9
- Работает на прошивке OpenTX
- Встроенный модуль iXJT, а также поддержка других внешних модулей, таких как TBS Crossfire или Multi-protocol
- Очень удобный дизайн для тех пилотов, которые управляют стиками только большими пальцами рук
Все фотографии взяты из Instagram под хештегом FrSky.
Самое интересное это то, что в этом пульте есть 4-позиционная крест-кнопка! Интересно, чем еще можно управлять этой кнопкой, кроме как бродить в меню? Может запускать игры?)
Далее, справа от крестовины два углубления, похоже, что там находится динамик.
Под «динамиком» вы можете увидеть 3 порта, скорее всего один это питание (или разъем для наушников), а остальные два это Mini USB и SmartPort.
Также у него нет крепления для ремешка, но с учетом миниатюрного размера, это и не очень нужно. Хотя по себе скажу, что привык отпускать пульт болтаться на ремешке
Технические данные X-Lite
Есть еще немного информации по технической стороне новой аппаратуры:
- LCD экран с разрешением 128х64, такой же сейчас устанавливается в Taranis Q X7
- Работает от двух 18650 Li-ion аккумуляторных батареек, они перезаряжаемые и съемные
- Вход mini USB для подключения пульта к ПК для полетов в симуляторах
- Слот Micro SD
- Порт для наушников (Jack)
- Smartport Output (используется для прошивки приемников FrSky)
- 2 внутренних антенны и 1 внешняя антенна
- Два цвета: красный и черный
Что еще известно о X-Lite?
У этого пульта есть только два переключателя, возможно, 3-позиционные переключатели. Они обычно используются для переключения режимов полета и для включения каких-либо вспомогательных функций. Скорее всего, этого будет недостаточно для некоторых пилотов.
Цена еще не была официально объявлена, но некоторые продавцы уже создали в магазинах страницы с этим пультом и ценой от 7 000 до 10 000 рублей. Я думаю, что они поставили скорее наобум эту цену, но в любом случае, скоро мы уже узнаем настоящую цену.
По мере появления новостей, эта статья будет дополняться, сохраните ее в закладки
