Funsky X1 Pro — это бюджетный квадрокоптер с ценой 139$ за базовый комплект, в котором 1 аккумулятор. Бюджетный не значит плохой, потому что этот квадрокоптер вмещает в себя камеру в разрешении 4К, бесщеточные двигатели, GPS и 2-осевой подвес на виброподушках.
В процессе тестирования, некоторые параметры не совпали с данными от производителя, об этом будет ниже.
Квадрокоптер представлен для обзора интернет-магазином Яндекс.Маркет*, мы постарались дать объективную оценку квадрокоптеру и отразить реальные технические характеристики, а также показать вам съемку с FPV камеры Funsky X1 Pro.
- Частота управления: 2.4Ghz;
- Частота для передачи видео: WiFi 5.8G;
- Двигатели: 1406, бесщеточные, потребление тока до 10 А;
- Камера: 4К для фото и 1920 * 1080 для видео в 25 FPS, можно вставить SD-карту;
- 2-осевой подвес камеры;
- Время полета: до 25 минут;
- Управление: до 1200 метров;
- 5G WiFi передача видео в реальном времени: до 600-800 метров;
- Система спутникового позиционирования GPS;
- Умные режимы полета: следуй за мной, управление жестами, полет по точкам, возврат домой, взлет и посадке по кнопке, орбита;
- Высота полета: до 120 метров;
- Оптический датчик в нижней части для более качественной стабилизации;
- Размеры: в разложенном виде — 24.5 * 23.5 * 7.5 см, в сложенном виде — 16 * 7.5 * 7.5 см;
- Аккумулятор: литий-ионный, 11.1V 1600 mAh;
- Вес: 320 грамм.
Обзор Funsky X1 Pro
Классический складной и бюджетный квадрокоптер, в который по максимуму внедрили функции для такой цены, причем дело не ограничилось GPS модулем, есть еще и оптический датчик на днище квадрокоптера, с помощью которого он будет более стабильным, например, во время зависания.
Дизайн
Квадрокоптер продается в такой красивой сумке-переноске. Она небольших размеров, есть ручка сбоку для переноски и защелки для ремешка. Он тоже в комплекте. На самом кейсе есть 2 небольших кармашка на молниях, туда можно положить разную мелочевку.
Квадрокоптер с пультом находятся внутри сумки в мягком поролоне под форму предметов. В белой коробочке лежат запасные части, зарядное устройство, USB-кабель Type-C и инструкции.
У Funsky X1 Pro общая форма напоминает всем известный Mavic: складные лучи и небольшой размер. В остальном, как минимум раскраску они постарались сделать не такой, как у всех, но от общей концепции далеко все равно не уйти. На передней панели расположены 2 светодиода, это не датчики. В сложенном виде размеры составляют 15 * 6 * 7.5 см.
А такой он в разложенном виде. Передние лучи «стоят» на стойках, а задние без. Так компенсируется механизм складывания. На верхнем части корпуса расположена белая полоска — это светодиоды, которые выполняют функцию не только подсветки, но и сигнально-индикаторную. На нижней части лучей тоже есть светодиодные полоски, для вечерних полетов. Камера выступает довольно сильно, но это не мешает эксплуатации. В разложенном виде размеры составляют 21.5 * 18.5 * 7.5 см.
Вес составляет 354 грамма:
На днище есть камера, это датчик оптического потока, который направлен на дополнительную стабилизацию дрона в воздухе, но сложилось впечатление, что он практически не работает, так как Funsky X1 Pro достаточно сильно колбасит при ветре 5 метров в секунду:
Двигатели и лучи
Двигатели 1406, бесщеточные. Пропеллеры закреплены на 2 винта и специальное крепление:
Каждый мотор закреплен на 2 винта. Под ними приклеены полоски вспененного материала для смягчения посадки.
Ниже на фото вы можете видеть узел соединения луча с корпусом, он сделан на втулке. Выглядит там все крепко, сломать сложно, люфтов нет, есть даже смазка. Ближе к двигателям есть ребра жесткости. Белая полоска — это светодиоды, которые работают как и верхний, при необходимости отображают текущий статус.
Камера X1 Pro
Это самое главное. Камера с 2-осевым подвесом, висит на 4 виброподушках. Бросилось в глаза обилие торчащих проводов и шлейфов, наверное, это все можно было спрятать в корпус.
С правой стороны расположен разъем для SD-карты. Подключиться и скачать видео и фото с флэшки без физического извлечения можно через стандартное приложение. Для этого зайдите в него, выберите справа PHOTO/VIDEO и откройте нужные элементы. Видео и фото скачается на ваш телефон. Видео пишется на флэшку и на телефон.
В выключенном режиме, камера очень легко двигается, поэтому, будьте аккуратны при переноске дрона:
А это уже демонстрация работы подвеса камеры, его виброподушек:
Как видите, подушки достаточно эластичные, чтобы хоть немного, но сглаживать отсутствие третьей оси подвеса. Сам подвес работает хорошо, выполняя корректировки камеры по двум осям.
Аккумулятор
Аккумулятор емкостью 1600 mAh на 11.4V. По заявлению производителя, дрон сможет летать на нем до 25 минут, но это наверное в полный штиль или в помещении. Мы тестировали на улице, был 6-7 метров в секунду и дрон хорошо болтало порывами. В таких условиях он продержался в воздухе 15 минут и 11 секунд, после чего совершил самостоятельную посадку.
Заряжается с помощью специального USB-зарядного устройства, который в свою очередь вставляется в зарядник от телефона или любое другое USB отверстие с питанием:
Вставляется коннектор в белое гнездо на фото ниже:
Написано, что на выходе выдает 1,5 А. Аккумулятор заряжается на нем долго, как и написано производителем, не менее 3 часов.
Вставляется он в квадрокоптер с нижней стороны:
и фиксируется на плавающих защелках:
Пульт управления
Пульт управления компактный, с черно-белым экраном, выдвигающимися ручками, выдвижным/откидывающимся держателем экрана и складными антеннами.
Пластик не дорогой, но приятный на ощупь, слишком дешевым не кажется, вполне нормальный. Рукоятки снизу выдвигаются под нужным углом.
Стики управления (механизм) среднего качества, а если сравнивать с аппаратурой управления FrSky, то можно даже сказать, что низкого, но на качестве управления не сказывается.
Экран закрывается держателем телефона, это удобно, сразу и компактность и защита экрана.
По бокам есть ролики для изменения скорости полета и наклона камеры:
А также, кнопки возврат домой и фото/видео.
На экране отображается вся необходимая телеметрия, такая как высота и дистанция полета, уровень сигнала, заряд аккумуляторов, количество спутников и режимы:
Пульт очень громко пищит и этот звук нигде нельзя убавить.
Заряжается он через USB Type-C, который входит в комплект:
Аккумулятора пульта хватило примерно на 3 полета квадрокоптера.
Приложение
Приложение для полетов называется RC GPS и есть как в Apple Store, так и в Play Market. Скачать приложение можно по название в магазинах, либо отсканировав QR-код на первых страницах книжки-инструкции:
Главное окно приложения выглядит так:
Здесь надо выбрать модель квадрокоптера на вкладке по центру вверху, а затем нажать кнопку «CONTROLS» справа. Значение кнопки «QUICK START» выяснить не удалось, они не реагирует ни на что.
Окно с видео и управляющими элементами выглядит так:
Здесь расположены все необходимые элементы и функции Funsky X1 Pro. Можно включить экранные стики управления, для этого надо нажать верхнюю кнопку слева, геймпад.
Подготовка к полету
Впечатления от полета хорошие с учетом цены на квадрокоптер. Квадрокоптер «заводится» как и все другие съемочные дроны — сведением стиков в нижнюю точку. Здесь есть небольшая защита, нужно сначала свести стики вниз во внутреннюю сторону, затем во внешнюю, только после этого двигатели начнут крутиться. Если просто свести в одну сторону, двигатели работать не будут.
Квадрокоптер включается двумя нажатиями на кнопку аккумулятора:
Рядом с кнопкой расположены 4 индикаторных светодиода, которые показывают текущий заряд. При первом нажатии, они загорятся:
После второго нажатия, квадрокоптер нужно поставить на ровную поверхность (на площадку для взлета), через несколько секунд он загрузится и камера стабилизируется, обычно это не менее 15 секунд.
Далее, нужно нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку калибровки гироскопа на пульте, она находится слева вверху:
Затем, нужно нажать вторую кнопку, справа в самом верху, она тоже используется для калибровки. В этот момент пульт пискнет, вам нужно взять дрон, держать его горизонтально (как он стоит на земле) и покрутить его по своей оси до второго писка. Теперь нужно взять его камерой вниз и снова покрутить по оси до третьего сигнала. После него можно поставить дрон на точку взлета.
Подробнее на видео ниже, но крутиться с дроном не обязательно, можно покрутить просто в руках.
Первый полет на Funsky X1 Pro, видео
После того, как произведена калибровка, нужно зафиксировать телефон в держателе пульта управления, включить вай-фай и подключиться к сети квадрокоптера, название написано в книжке-инструкции к Funsky X1 Pro. Затем, нужно перейти в приложение, выбрать модель и нажать кнопку «CONTROLS«. Все, теперь можно взлетать.
Сначала о впечатлении. Дрон взлетает резво, на управление откликается моментально, ведет себя в воздухе не совсем стабильно, даже с учетом наличие GPS и датчика оптического потока. Он пытается все время двинуться в какую-либо из сторон на несколько сантиметров, а если будет ветер, то может начать немного сдувать.
Ниже видео визуального полета Funsky X1 Pro:
Скажем так: для своей цены летает он отлично, как и держится в воздухе.
А теперь видео с телефона, запись экрана полета по приложению. Здесь отображен выбор модели в приложении и переход в управление. Обратите внимание, что выскочило предупреждение об отключении вай-фай, его надо отклонить:
Внизу справа буква D отображает дистанцию от пилота, а H высоту над землей.
Подвес отлично стабилизирует камеру при полетах вправо/влево (вбок) и вперед/назад, горизонт практических не заваливается:
Дальность полета заявлена как 600-800 метров, причем такой результат демонстрируется блогером с этого видео: https://youtu.be/Jh-GHC7WKys, в нашем случае получилось всего чуть больше 200 метров в прямой видимости в поле. Но мы обратили внимание, что автор в видео летит от себя камерой к телефону, а в нашем случае, дрон летел от телефона, а антенна расположена в передней части:
Видео с демонстрацией дальности полета. Картинка зависла на 209 метрах и пришлось лететь назад, чтобы подхватить сигнал с камеры:
Интеллектуальные режимы полета
В приложении есть функция полет по точкам, орбита и следуй за мной. Работают они отлично, функции полностью выполняются:
- «Полет по точкам» может выполняться на достаточно больше расстояние и без связи с телефоном.
- В режиме «Орбита» выбирается нужно выбрать расстояние кружения, от 5 до 20 метров и направить камеру куда угодно или на себя, дрон начнет кружить вокруг телефона/пульта.
- Функция «Следуй за мной» ведет объект в камере очень качественно, не отстает и не тормозит. Следите за тем, чтобы на пути полета не было препятствий, он их не облетит.
- Функция взлет и посадка по кнопке: нажимаете кнопку и дрон взлетает, либо совершает посадку. Очень удобно.
- Функция «Возврат домой» — нажимаете кнопку в полете и дрон вернется на точку взлета с точностью 0,5-1,5 метра на основе тестирования. Не забудьте дождаться разрешающего сигнала пульта для взлета и уведомления на телефоне:
Уведомление говорит о том, что нужное количество спутников найдено и можно взлетать. На скрине найден 21 спутник.
Режим автоматического возврата на точку взлета активируется при: низком заряде аккумулятора, активации кнопки на пульте или в приложении, потери связи с пультом управления. - Если включается режим автоматического возврата домой, пульт начнет пищать, сообщая, что дрон летит «домой».
Выводы и оценки
Читайте также: Квадрокоптер Eachine E520 и Eachine E520S — клон Mavic
Если вы намерены использовать его для коммерции, то тут увы, он не предназначен для профессионального использования.
Дрон достаточно долго летает и снимает относительно хорошее видео, кроме того, у него есть несколько умных режимов полета, которые еще не дадут его потерять.
Цена полностью оправдывает качество видео и немного нестабильное зависание в воздухе, потому что компенсируется все это наличием 2-осевого подвеса камеры на виброподушках.
Предупреждение! Перед покупкой убедитесь, что ваш телефон поддерживает 5G WiFi! Бюджетные телефоны его обычно не поддерживают.
В комплекте будет:
- Квадрокоптер;
- Пульт управления;
- Крутая сумка-переноска (она действительно качественная и красивая);
- 8 лопастей и комплект крепления;
- USB зарядное устройство;
- USB кабель для зарядки пульта;
- 2 инструкции (по дрону и по приложению) на английском.
Подскажите, не могу найти серийный номер модели, хотел зарегистрировать, его вовсе нет?
Скорее всего его и нет. На сайте по регистрации есть выбор дрона по бренду и модели, возможно там такой есть. Если нет, то выберите Другую модель.
А если такой Дрон уже куплен, а регистрировать его нужно в любом случае… Как поступать?
Летать аккуратно)
Обзор нормальный спасибо.А можете подсказать как заглушить двигатели дрона после посадки?
Также, как и их запустить — сводите вниз и к центру стики на пульте.
