GEELANG Lightning 120X это небольшой квадрокоптер на раме размером 120 мм. Дизайн повторяет общие черты скорпиона, но именно такая задача и стояла перед разработчиками этого квадрокоптера по информации от производителя — дрон должен быть похожим на скорпиона.
- Карбоновая рама;
- Полетный контроллер F4 с встроенными регуляторами оборотов (ESC) и OSD;
- Регуляторы оборотов (встроенные) 4 в 1 — 12A BL_S;
- Приемник: AC900, FlySky, Spektrum DSMX / DSM2, FrSky XM + или TBS CrossFire Nano RX, либо без приемника;
- Двигатели: GL1204 5000KV для 3-4S аккумуляторов;
- 3-дюймовые пропеллеры, 2-лопастные;
- Видеопередатчик 5.8G 40CH с регулируемой мощностью от 25 до 200mW;
- Отличная FPV камера Runcam NANO 2 700TVL с 1/3 CMOS сенсором;
- Аккумуляторы не входят в комплект, но производитель рекомендует использовать 3S 450mAh с максимальным рейтингом С.
Полетный контроллер
- Цель: MATEKF411;
- MCU (процессор): STM32F411CEU6 (100MHZ, 512K FLASH);
- Гироскоп: MPU-6000(SPI);
- Размер: 21 * 21 мм;
- Питание: 2-4S (DC 7-17V);
- Встроенное Betaflight OSD (SPI);
- Встроенный датчик тока (макс. 70А);
- Встроенный 5V 2A BEC.
Двигатели
- Конфигурация: 9N12P;
- Диаметр статора: 12mm ;
- Длина статора: 4mm ;
- Размеры:16.0×15.8mm(Dia.*Len);
- Диаметр вала: 1.5mm;
- Для аккумуляторов Lipo: 3-4S;
- Вес: 5.8 г;
- Магниты: N52H;
- Японские подшипники MR52zz размером 2x5x2.5.
Описание квадркоптера GEELANG Lightning 120X
Квадрокоптер подходит для опытных пилотов, так как сочетает в себе большую мощность при маленьких размерах. Камера защищена кожухом, напечатанном на 3D принтере. В комплекте их два, один черного цвета, другой красного. Пропеллеры закреплены с помощью двух винтов под шестигранник, поэтому, их очень удобно будет снимать и монтировать.
Видеопередатчик и антенна приемника крепится к задней части на напечатанном 3D-принтером креплении. Аккумулятор крепится на нижней части.
Квадрокоптер GEELANG Lightning 120X создан для гонок или фристайла, для дальних полетов он не подходит из-за малой мощности видеопередатчика. Закрепить экшен-камеру на нем тоже не получится. При выборе аккумулятора, выбирайте 3S Lipo емкостью 450mAh и максимальным числом С. С — это значение токоотдачи в момент времени и чем он выше, тем лучше, так как дрон будет потреблять много электричества при резком газе.
Что входит в комплект?
- Квадрокоптер;
- Чехол для переноски;
- Комплект запасных пропеллеров;
- Запасной комплект защиты камеры и крепление для антенн;
- Отвертка;
- Шестигранник (ключ).
Продается квадрокоптер на Яндекс.Маркет* и Яндекс.Маркет*:
