Geprc CineKing 4K - микро дрон Whoop с двойной камерой - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
Geprc CineKing 4K — микро дрон Whoop с двойной камерой
Компания Geprc специализируется на различном FPV оборудовании и квадрокоптерах и есть у них линейка микро квадрокоптеров, к которой идет приставка Cine. Один из таких — Geprc CineKing 4K.
  • Карбоновая рама + защита пропеллеров;
  • Размер рамы: 95 мм;
  • Контроллер полета STABLE F411;
  • Регуляторы оборотов STABLE F411 BLheli_S 4 в 1 12A с поддержкой протоколов pwm, oneshot125, multishot, dshot150, 300, 600 и т. д.;
  • Видеопередатчик STABLE F411 5.8G 200 mW;
  • Двигатели GR1105 5000KV / GR1103 8000KV;
  • FPV камера Caddx Tarsier 4K 1200TVL;
  • Встроенное OSD;
  • MCU (процессор, 4 поколение): STM32F411;
  • IMU (гироскоп): MPU6000;
  • Опционально можно выбрать различные приемники: Frsky XM + / Frsky R-XSR / Frsky R9mm / TBS Nano SE / DSMX / Futaba/FlySky;
  • Поддержка 2S и 4S (на выбор);
  • Вес: 2S — 88 грамм без аккумулятора, 4S — 98 грамм без аккумулятора.
Описание CineKing 4K
Чем этот дрон отличается от других ему подобных? В первую очередь это камерой Tarsier 4K, у которой 2 объектива, один передает FPV видео, а другой с более качественной матрицей и объективом — записывает видео. Видео с этого дрона будет очень качественным — 4К при 30 кадрах в секунду, 2,7К при 60 кадрах и 1080Р при 90 кадров в секунду. В последнем режиме можно будет при монтаже немного замедлять видео, будет эффектно.
Caddx Tarsier 4K — FPV камера с топовым разрешением и двумя объективами
Следующим отличием будет дизайн, так как он очень удачный и смотрится необычно на фоне остальных квадрокоптеров такого размера. Стоит заметить также крепление пропеллеров — они затягиваются двумя винтами под шестигранник, что на наш взгляд весьма удобно, так как у многих дронов такого типа пропеллеры вообще никак не закрепляются и порой они слетают с двигателей.
Аналог этого квадрокоптера: BATTA GRT-4K квадрокоптер с Caddx Tarsier 4K
Разработчики также сделали упор на оптимизацию своего полетного контроллера и заявляют, что помех будет минимум, а видео без вибраций и прочего «желе». Отсутствие вибрации на видео заслуга не только полетного контроллера, но и отличных качественных двигателей GR1105 5000KV / GR1103 8000KV — это сбалансированность и качество подшипников, а также мощь!
Важное уточнение, у квадрокоптера Geprc CineKing 4K  есть 2 версии и отличаются они двигателями + аккумуляторы. Есть версия GR1105 5000KV под аккумуляторы 3-4S 450-550 mAh, а есть GR1103 8000KV под аккумулятор 2S 650 mAh. На 3-4S он будет гораздо резвее, чем на 2S. При покупке не перепутайте и заказывайте аккумуляторы правильно. Также, они должны быть с токоотдачей 75C
Что можно делать на квадрокоптере Geprc CineKing 4K? Все, что хотите, он заточек и под гонки и под фристайл. Для съемки видео он все же не такой функциональный, съемочные другой тип дронов, но саму гонки или фристайл снимет отлично.
При заказе можно выбрать версию BNF и PNP, то есть, версия с приемником и без приемника.
Советуем делать выбор покупки в пользу Яндекс.Маркет*, так как на Яндекс.Маркет* обычно задержки с новинками.
Geprc CineKing 4K версия 2S
Geprc CineKing 4K версия 3-4S
