Бренд GEPRC специализируется в основном на небольших дронах и чаще производит CineWhoop. GEPRC CineLog35 это новая модель, которая разработана специально под экшен-камеру GoPro 10. Наверное не обошлось без договоренностей, тем не менее, есть версия HD и Analog.
- Рама: GEP-CL35;
- Размер рамы: 142 мм;
- Толщина верхней пластины: 2,5 мм;
- Толщина нижней пластины: 2,0 мм;
- Толщина лучей: 3,5 мм;
- Полетный контроллер: GEP-F722-35A AIO;
- MCU: STM32F722;
- IMU: MPU6000 (SPI);
- OSD: BetaFlight OSD с микросхемой AT7456E;
- ESC: BLheli_S 35A;
- Двигатели: GR2004-1750KV (6S) / GR2004-2550KV (4S);
- Пропеллеры: D90-3;
- Видеопередатчик:
- HD версия: Caddx Nebula;
- Аналоговая версия: видеопередатчик мощностью 600 mW
- Камера:
- Аналоговая версия: Caddx Ratel2;
- Антенна:
- HD версия: Momoda UFL LHCP 175 мм;
- Аналоговая версия: Momoda MMCX RHCP 195 мм;
- Вес:
- HD версия: 236,6 г;
- Аналоговая версия: 220.5 г.
- Рекомендуемые аккумуляторы:
- 4S 850-1500 mAh; 6S 850-1100 mAh;
- Цена:
- HD версия: $418.99
- Аналоговая версия: $307.99
Описание GEPRC CineLog35
CineLog35 это усовершенствованная версия CineLog30. Сделали лучше защиту, теперь она прочнее и долговечнее. Поставили новый полетный контроллер, последней версии — GEP F722-35A-AIO (все в одном), который обладает высокой эффективностью и скоростью вычислений.
Есть 5 портов UART для расширения функций и модернизации.
На выбор есть две версии:
- HD или цифровая версия;
- Аналоговая версия.
Цифровая система работает на Vista HD, подробнее можете почитать здесь: Caddx Vista Nebula Nano — обзор FPV системы
Двигатели по расположению инвертированы, на них установлены достаточно больше пропеллеры, которые защищены по бокам пластиковой рамой.
На верхней площадке установлено крепление на антивибрационных подушках. Они позволяют гасить вибрации и тряску, которые могут передавать на видео через раму и корпус камеры. А учитывая, что у этих камер есть технологии стабилизации, то видео будет максимально плавным.
Крепление в первую очередь предназначено для экшен-камер GoPro 9 и 10, но также есть возможность установить:
- Insta360 GO2;
- Naked Hero 8;
- Caddx Peanut.
Есть и выбор по двигателям: 2550 KV и 1750 KV. Первые для аккумуляторов LiPo 4S, вторые для аккумуляторов 6S.
Если не знаете, что такое KV и почему для них нужны разные аккумуляторы, читайте эту статью: Как выбрать двигатели для квадрокоптера, критерии и расчет
Для чего этот дрон: квадрокоптер создан для съемки красивого видео для различных целей. В названии даже присутствует кинематографическое слово Cine.
Видео обзор
Что в комплекте
- 1x Квадрокоптер CineLog35;
- 2x D90-3 пропеллеры (4 шт);
- 1x Ремень для аккумулятора 15×200 мм;
- 2x Силиконовые накладки для аккумулятора;
- 2x Посадочные площадки;
- 4x Демпфирующие подушки;
- 1x Крепление для камеры;
- 1x Набор винтов;
- 1x Отвертка;
- 1x Крепление антенны.
HD версия:
Аналоговая версия:
