Geprc GEP-LSX5 Leopard — гоночный FPV квадрокоптер
GepRC выпускают очередной усовершенствованный гоночный квадрокоптер под названием Geprc GEP-LSX5 Leopard. Предшественник назывался Crocodile 7 GEP-LC7. Как вы догадались из названия, на дроне будет установлен защитный каркас в леопардовой расцветке. Сама рама изготовлена из карбона и имеет размер 230 мм, что немного нестандартно, ведь классикой считается размер рамы 220 мм.
У дронов число в названии обычно означает размер пропеллеров, таким образом, квадрокоптер Geprc GEP-LSX5 Leopard будет летать на пропеллерах 5 дюймов.
Дрон оснащен мощными бесщеточными двигателями GR2306/2450KV и трех-лопастными пропеллерами GEP5040. Летает квадрокоптер под управлением полетного контроллера Omnibus F4 и регуляторов оборотов на 40А.
Geprc GEP-LSX5 Leopard - гоночный FPV квадрокоптер
В качестве FPV камеры у квадрокоптера установлена Caddx Ratel Starlight FPV, а видеопередатчик — на 48 каналов и мощностью до 600 mW. Благодаря телеметрии, вы сможете удаленно регулировать мощность видеопередатчика, а также менять канал вещания.
  • Прочная и легкая рама из карбона;
  • Размер рамы 230 мм, толщина 4 мм;
  • SPAN F4 Tower (полетный контроллер Omnibus F4 и регуляторы оборотов 40A BLheli_S 4in1);
  • Бесщеточные двигатели GR2306 2450KV с 3-лопастными пропеллерами;
  • Видеопередатчик 5.8G/48CH с регулируемой мощностью (25/200/600mW);
  • Качественная FPV камера Caddx Ratel 1200TVL;
  • Дополнительно: приемник Frsky XM+;
  • Поддержка аккумуляторов 3S 1300mAh – 4S 1500mAh.
Предзаказ доступен только на Яндекс.Маркет*
