GEPRC MARK5 разработан специально для фристайла на раме Х-типа, которая наиболее для этого подходит.
Фристайл — это свободный полет в воздухе и выполнение различных пилотажных фигур и трюков.
- Аналоговая и цифровые FPV версии;
- Варианты мощности 4S и 6S (1960 KV — 6S / 2450 KV — 4S);
- Рама размером 225 мм с алюминиевым корпусом в передней части для защиты камеры от ударов;
- Поддерживает беспроводное соединение Bluetooth для легкой настройки в полевых условиях;
- Полетный контроллер SPAN F722-HD-BT;
- Регуляторы оборотов (ESC) SPAN G50A BLHeli_32 4IN1 на 50A с новейшими двигателями GEPRC 2107.5, обладают большой пиковой мощностью и быстрой скоростью отклика;
- Уникальная конструкция амортизации, меньше вибраций и резонанса;
- Специально разработанный независимый отсек для конденсатора и зуммера (пищалки) для повышенной производительности и и уменьшения воздействия тряски;
- Новые пропеллеры GEMFAN Freestyle 4S обеспечивают уверенный и плавный полет;
- Аналоговая версия оснащена новейшим видеопередатчиком RADVTX 1,6 W в сочетании с камерой Caddx Ratel 2;
- Два разных крепления для экшн-камер, напечатанных на 3D-принтере, для камер GoPro8/9/10, Naked Gobro8, Insta 360 GO2 и Caddx Peanut;
- Широкий выбор приемников, включая новый ExpressLRS Rx;
- Рекомендуемые аккумуляторы:
- 4S Version: 4S 1300 — 1800 mAh,
- 6S Version: 6S 1050 — 1550 mAh.
Технические характеристики полетного контроллера
- Микроконтроллер: STM32F722RET6;
- Гироскоп: MPU6000 (SPI);
- Цель прошивки: GEPRCF722;
- BlackBox: встроенная флэш-память 16 Мб;
- Поддерживается Bluetooth;
- Встроенный LC-фильтр;
- USB Type-C;
- Цифровая FPV-система DJI с прямым подключением;
- BLheli_32 50A 4 в 1;
- Простой способ установки, компактная плата;
- Поддержка: Sbus, PPM, CRSF, DSMX, iBus;
- OSD BetaFlight с чипом AT7456E;
- Размер: плата 36×36 мм, φ4 мм с люверсами φ3 мм.
Технические характеристики ESC
- Микроконтроллер: STM32F051K86 (32 бит, 48 mHz)
- Непрерывный ток: 50А
- Пиковый ток: 55А (5С)
- Датчик тока: есть
- Телеметрия: есть
- Поддержка DSHOT1200/DSHOT600, PWM, MultiShot, OneShot
- Версия прошивки: GEPRC-BL32-4IN1
- Входное напряжение: 3-6S
Технические характеристики двигателей
- 1960 KV (версия 6S) / 2450 KV (версия 4S)
- Конфигурация: 12N14P
- Диаметр статора: 21 мм
- Высота статора: 7,5 мм
- Диаметр вала: 4,0 мм
- Размер: 26.83мм*30.85мм
- Ротор: N52H ARC
- Вес: 29,5 г
Описание GEPRC MARK5
MARK5 напоминает iFlight Nazgul, возможно лучшее позаимствовали именно от него, так как дрон очень сбалансирован по характеристикам.
Для заказа доступны 3 версии:
- DJI HD AIR UNIT,
- HD VISTA,
- Аналоговая версия.
Цифровые версии оснащены камерой DJI Air Unit, а аналоговая Caddx Ratel 2.
К цифровым версиям уже все привыкли, но вот аналоговая удивляет, потому что разработчики решили установить туда очень мощный видеопередатчик на 1.6 Ватт.
Всего есть 5 режимов работы: PIT mode / 25mW / 200mW / 600mW / 1600mW.
Если кому-то интересно, можно ли использовать передатчики такой мощности, то вот ссылка на сайт Роскомнадзора: https://35.rkn.gov.ru/directions/p1401/p1407/
На всех версиях можно на выбор «с завода» установить приемники:
- ELRS,
- FrSky R-XSR,
- TBS Crossfire Nano RX.
Если у вас уже есть лишний приемник, можно отказаться и взять без приемника.
Как говорят разработчики, этот дрон идеален для фристайла. Если вам нравится гонять в небе без гонок с другими пилотами, то выбор отличный. Для чисто гоночных дронов есть другие рамы, облегченные и меньшие по размеру, тем не менее на GEPRC MARK5 тоже можно гонять. Заявлено, что применяется новая система подавления вибрации и тряски электроники, что способствует точному управлению и поведению дрона.
Полетный контроллер здесь установлен 7 поколения от GEPRC: SPAN F722-HD-BT, который поддерживает беспроводное соединение Bluetooth для легкой настройки в полевых условиях.
Не обошлись без обновлений и регуляторы оборотов с двигателями, они тоже с новыми технологиями, но пока непонятно с какими! Скорее всего просто новые модели именно этого бренда. Регуляторы оборотов на 50 Ампер, этой мощности вам хватит с избытком. Двигатели у версии для аккумулятора 4S — 2450 KV, а для версии 6S — 1960 KV.
Видео GEPRC MARK5
Цены
Цены считаю вполне оправданы с технические характеристики компонентов и их качество. REPRC уже зарекомендовали себя как хорошего производителя:
- Аналоговая версия — $345
- Цифровая версия, HD Vista — $486
- Цифровая версия, DJI Air — $516
Для Яндекс.Маркет* есть купон на скидку 10% — BGRURacing, действует до 31.01.2022!
