Волна квадрокоптеров на цифровой новинке продолжает появляться на рынке и GEPRC ROCKET не исключение.
Продается этот маленький квадрокоптер в 2 версиях:
- GEPRC ROCKET Plus;
- GEPRC ROCKET Plus Lite.
В версии Plus установлена цифровая FPV система DJI FPV Air. В версии GEPRC ROCKET Plus Lite установлена цифровая система Caddx Vista HD, так как у последней нет встроенного видеорегистратора, то и стоит эта версия немного меньше.
- Карбоновая рама с защитой пропеллеров;
- Металлическая защита камеры;
- Размер рамы: 112 мм;
- Стэк из полетного контроллера и регуляторов (ESC) оборотов 4 в 1 (башня) — GEP-20A-F4 AIO (F411 FC и 20A BLhelis ESC);
- Бесщеточные двигатели GR1204 5000KV под 4-лопастные пропеллеры;
- Пропеллеры крепятся к двигателю 2 винтами;
- Пропеллеры размером 2 дюйма;
- 2 версии на выбор: с DJI FPV Air или Caddx Vista HD;
- Вес без аккумулятора: 148 грамм;
- Поддерживает аккумуляторы 4S емкостью 650-850mAh (рекомендуется использовать именно такие).
Что еще интересного?
Дрон в версии ROCKET PLUS может записывать видео 1080P со скоростью 60 кадров в секунду на SD-карту блока DJI Air, но эта версия весит 148 грамм. Как уже говорилось выше, версия Lite не умеет записывать видео из-за отсутствия видерегистратора, но видео можно записывать с помощью FPV очков, в разрешении 720Р, при этом, эта версия легче и весит 128 грамм.
Квадрокоптер GEPRC ROCKET полностью разработан, собран и настроен специалистами компании GEPRC.
В качестве приемника вы можете использовать следующие бренды:
- Flysky FS-A8S V2;
- FrSky R-XSR;
- Frsky XM+;
- TBS Crossfire Nano RX;
- BNF или PNP версия.
Если купите версию BNF (Plus) или PNP (Lite), то там уже будет встроенный приемник DJI и вы сможете управлять этим квадрокоптеров аппаратурой от фантома или мавика.
В комплект не входят аккумуляторы, вам их нужно будет заказать отдельно! Но зато есть ремешки для крепления этих аккумуляторов к раме. Крепление аккумуляторов предполагается как на верхней планке рамы, так и на нижней, дело вкуса.
Квадрокоптер рассчитан как для опытных пилотов (преимущественно), так и для новичков.
