GepRC SKIP HD - микро дрон для FPV гонок, BNF версия - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
GepRC SKIP HD — микро дрон для FPV гонок, BNF версия
GepRC SKIP — это маленький, но мощный квадрокоптер для FPV гонок. Рассчитан он на аккумуляторы LiPo 3S или 4S, но не те большие по 1300 mAh, а всего лишь по 450mAh. Такая емкость аккумулятора позволит летать дрону в среднем 5 минут, но все зависит от вашего стиля.
Это BNF версия, поэтому внутри корпуса уже установлен приемник Frsky XM+, соответственно, для управления потребуется любая аппаратура от FrSky, которая поддерживает этот приемник, например, FrSky Taranis X9D и другие.
Читайте также: Квадрокоптер RTF, BNF, PNP И ARF
Этот квадрокоптер предназначен в первую очередь для опытных пилотов, потому что это концентрированная мощь из-за возможности использования аккумуляторов 4S и малых размеров. На таком летают в ограниченных пространствах (гонки с другими пилотами), например, в парке или в поле, но не в помещении, так как он просто напросто слишком быстро летает и такого пространства будет недостаточно.
Хочется отметить один важный момент — на этот квадрокоптер нельзя ставить 3-лопастные пропеллеры 3030, потому что они будут генерировать повышенное сопротивление для работы двигателя, простыми словами, мотору будет сложнее раскручивать себя с такими пропеллерами и скорее всего он сгорит. Использовать нужно только 2-лопастные пропеллеры 3018.
Собран дрон GepRC SKIP HD из компонентов 4 в 1, то есть, внутри под корпусом компоненты собраны башней, там есть полетный контроллер совмещенный с регуляторами оборотов и платой разводки (распределения) питания. С этим достигается большая экономия места, а регуляторы оборотов не подвержены повреждению, так как вместо традиционного размещения на лучах — их разместили в корпусе.
Сам корпус из печатного пластика из которого торчат 3 антенны: 2 антенны в передней части это приемник Frsky XM+, а одиночная сзади — антенна IPEX (с соединением UFL) видеопередатчика.
Кстати, в видеопередатчик встроен LC Filter, который фильтрует сигнал и убирает часть помех, поэтому FPV видео будет максимально чистым.
Камера умеет записывать видео в нескольких режимах, поэтому это дополнительный плюс к такому маленькому дрону. Камера умеет записывать видео в таких характеристиках: 1080P@60fps / 1080P@30fps / 720@60fps.
  • Карбоновая рама размером 118 мм (по диагонали);
  • Очень компактный дизайн;
  • Совмещенные полетный контроллер и регуляторы оборотов — AIO GEP 12A F4;
  • 2-лопастные пропеллеры;
  • Видеопередатчик 5.8G с регулируемой мощностью: PIT/25/100/200mW;
  • Отличная FPV камера Caddx Baby Turtle V2 1080P;
  • Встроенный приемник Frsky XM+;
  • Поддержка аккумуляторов LiPo 3-4S с емкостью 450 mAh.
Полетный контроллер с встроенными ESC
  • MCU: STM32F411;
  • Гироскоп: MPU6000;
  • Встроенное OSD Betaflight;
  • Цель прошивки (при инициализации прошивки в конфигураторе): MATEKF411;
  • Встроенный LC Filter;
  • MCU регуляторов оборотов: BB21F16G;
  • Рабочий ток: 12A;
  • Выход BEC: 5V @ 1A;
  • Поддержка протоколов: Dshot600, Oneshot, Multishot;
  • Размеры: 28,5 х 28,5, и монтажные отверстия: 25,5 х 25,5;
  • Вес: 5.6 г.
Двигатели
  • KV: 5000;
  • Для аккумуляторов: 3-4S;
  • Схема: 9N12P;
  • Длина статора: 1,9 мм;
  • Диаметр вала: 1,5 мм;
  • Размеры: диаметр и длина — 14,2 х 16 мм;
  • Магниты: N52H;
  • Вес: 6 г.
  • Сенсор: 1/2.7″ CMOS;
  • Разрешение матрицы: 2MP;
  • Линза: 1.8 мм Turbo Eye;
  • Горизонтальное разрешение: 800TVL;
  • Разрешение видео: 1080P@60fps / 1080P@30fps / 720@60fps;
  • Входное напряжение: DC 4.5-20V;
  • Угол обзора (FOV): 155°;
  • Угол обзора записываемого видео: 170°;
  • Формат записываемого видео: MP4;
  • Поддержка SD-карт: 8-64GB;
  • Вес: 64 г.
