GEPRC TinyGO это микроквадрокоптер (TinyWhoop), который подходит для любого новичка, на нем можно летать как в помещениях, так и на улице.
TinyWhoop — это микроквадрокоптер, чаще всего на раме 65 мм. На нем установлена миниатюрная электроника: маленький полетный контроллер с встроенным видеопередатчиком, совмещенные (4 в 1) регуляторы оборотов, маленькая камера. Такие дроны в первую очередь созданы для полетов в помещениях за счет своего маленького размера и веса.
Общее
- Рама: GEP-TG16, размер 79 мм;
- Полетный контроллер: GEP-12A-F4;
- MCU (процессор): STM32F411;
- IMU (гироскоп): MPU6000 (SPI);
- OSD: BetaFlight OSD с чипом AT7456E;
- ESC (регуляторы оборотов): BLheli_S 12A;
- Видеопередатчик: 5.8G 25~200mW;
- Камера: Runcam Nano2;
- Пропеллеры: GEMFAN 1636 * 4 (4 пары);
- Моторы: GR1102 10000 KV;
- Вес: 48 г.
- Радиочастота: 2.4 GHz
- Радиопротокол: FHSS
- 8 каналов
- Мощность передачи: < 20 dBm
- Антенна: встроенная двойная антенна
- Сигнализация низкого напряжения: < 4,8 V
- Батарейки: 4 батарейки типа АА (не входят в комплект)
- 8 каналов;
- Напряжение: 5 V;
- Радиочастота: 2,4 GHz;
- Радиопротокол: FHSS;
- Диапазон работы: 300 м.
- Разрешение: 800 * 480 пикселей;
- Размер экрана: 4,3 дюйма;
- Общий размер: 155 мм x 144 мм x 113 мм;
- Встроенные аккумуляторы: 3,7 V / 2000 mAh;
- Время работы: 2,5 часа;
- Вес: 314,6 г.
- Емкость аккумулятора: 530 mAh, 1S;
- Напряжение: 4,35 V по схеме 1S1P;
- Скорость разряда: 90C;
- Размер: 61 мм x 16,7 мм x 7 мм;
- Вес: 12,7 г;
- Интерфейс: PH2.0.
Зарядное устройство
- Входная мощность: 5 V (USB тип C);
- Напряжение полной зарядки: 4,35 V;
- Выходной ток: 500 mA;
- Дополнительно: может заряжать 4 аккумулятора 1S HV LiPo 4.35 V HP2.0.
Описание GEPRC TinyGO
Производитель обещает высокие технические показатели и хорошую производительность этого маленького квадрокоптера благодаря множеству тестов и отладки.
Основа рамы выполнена из карбона, а сверху размещен пластиковый кожух, который защищает электронику. Пропеллеры и двигатели дополнительно защищены пластиком и вспененным материалом, ведь дрон в первую очередь создавался для полетов в помещениях.
В продаже есть 2 версии, одна просто передает видео в шлем без возможности записи (камера RunCam Nano2), а вторая версия с Caddx Loris, это комплект камера + видеорегистратор, куда можно вставить SD-карту и записывать видео в 4К и 60 FPS. Лучше немного добавить и у вас будет возможность записывать ваши полеты в отличном качестве:
А это видео того, как она будет записывать:
Пульт управления выглядит качественно, рассчитан на 8 каналов, это полностью покрывает потребности в управлении этим квадрокоптером. Для питания нужны 4 пальчиковые батарейки.
У FPV шлема экран разрешением 800х400 пикселей, это стандартный и бюджетный шлем, видео на нем будет вполне хорошим.
Подробнее: FPV шлем и FPV очки, что это и как работает
Для того, чтобы было удобно переносить оборудование, производитель положил в комплект сумку-переноску:
Летает квадрокоптер на аккумуляторах 530 mAh примерно 6 минут, но время зависит от стиля полета и будет меняться в ту или иную сторону. Аккумуляторы повышенного напряжения.
Для того, чтобы не тратить время на зарядку одного аккумулятора, производитель предусмотрительно сделал зарядное устройство на 4 аккумулятора, это очень удобно.
- 1x TinyGO TinyWhoop;
- 1x пульт GEPRC GR8;
- 1x шлем GEPRC FPV RG1;
- 4х аккумулятора GEPRC LiHV 4.35V 80C;
- 1x ремешок для аккумулятора;
- 4x пары пропеллеров Gemfan 1636;
- 1x сумка GEPRC Fly;
- 1x отвертка.
Для заказа комплект доступен на Яндекс.Маркет* и Яндекс.Маркет*:
