Happymodel выпустили новый видеопередатчик для микро-квадрокоптеров — Happymodel Diamond.
Примечательная особенность — наличие видеорегистратора со слотом для SD-карты.
- Регулируемая выходная мощность: 25 \ 100 \ 200 mW;
- Настройка с помощью функции SmartAudio;
- Разъем антенны — UFL;
- Запись видео в формате 1280 × 720 @ 25FPS (NTSC), формат AVI;
- Разбивка видео на отрезки по 2 минуты;
- Выходное видео для FPV: VGA (640×480);
- Поддержка SD-карт — до 32GB;
- Частота: 5.8G, 40 каналов;
- Входное напряжение: 3.3V- 5.5V (то есть, напрямую можно подключать только к 1S аккумуляторам);
- Общий вес около 3 грамм.
Обзор Happymodel Diamond
На рынке продаются и другие видеопередатчики с видеорегистратором, но это первый передатчик для таких маленьких моделей, как tiny whoop (микро-дроны).
Встроенный видеорегистратор записывает видео в 1280 × 720 @ 25FPS (NTSC), но примечательной особенностью будет то, что видео режется на куски по 2 минуты. К сожалению, изменить это время в настройках нельзя, но есть другие прошивки, с помощью которых можно поменять некоторые «неизменяемые» системные настройки, например, автоматическая запись при включении, или наоборот, отключение автозаписи при включении, а также отключить разделение по времени.
Happymodel сообщили, что у этого видеопередатчика по умолчанию включена автозапись при включении и чтобы ее остановить/продолжить запись, нужно нажать кнопку.
Обратите внимание, видеофайл не сохранится, если не нажать кнопку остановки записи.
Плата поместится в любую раму для микро-квадрокоптера и размещается обычно поверх полетного контроллера. Идеально подходит для апгрейда микро-дронов Mobula7 / Eachine Trashcan.
Чтобы сохранить видео после записи, нужно нажать кнопку остановки! Не забудьте это сделать после приземления.
Вес всего около 3 грамм, тогда как вес без видеорегистратора — около 2 грамм.
Прошивки для Happymodel Diamond
По умолчанию DVR записывает видео с разделением видео на каждые 2 минуты, формат вывода видео — NTSC.
Ниже приведены некоторые альтернативные файлы прошивки с различными настройками:
- Эта прошивка отключит разделение файла на отрезки по 2 минуты. Формат видео — NTSC.
NTSC_Auto_Recording_Non_split_20190713 - Прошивка с поддержкой разделения видео на 2 минуты и форматом NTSC, на случай, если вы решили вернуть все как было.
NTSC_Auto_Recording_Split2minutes_20190715 - Прошивка с поддержкой разделения видео на 2 минуты, но формат видео — PAL.
PAL_Auto_Recording_Split2minutes_20190715
Как прошить Happymodel Diamond
Прошить видеопередатчик для микро-квадрокоптеров Happymodel и tiny whoop очень просто.
- Скачайте прошивку из списка выше и загрузите файл «CRESFW.BIN» на чистую флэшку.
- Вставьте флэшку в видеопередатчик, затем включите питание для него.
- Начнет моргать красный светодиод — это значит, что устанавливается прошивка.
- Когда красный светодиод перестанет моргать — прошивка установилась. Теперь отключите питание видеопередатчика.
- Не забудьте удалить файл «CRESFW.BIN» с флэшки.
Не переименовывайте файл прошивки и не отключайте питание во время процесса прошивки!
