Бренд Happymodel начал выпуск дальнобойного (дальнего радиуса действия или Long Range) модульного передатчика и приемника под названием ExpressLRS ES915TX и ExpressLRS ES915RX.
ExpressLRS — это RC-канал с открытым исходным кодом. Он основан на оборудовании semtech SX127x / SX1280 в сочетании с ESP8285 , ESP32 или STM32 . ExpressLRS поддерживает широкий спектр аппаратных платформ, включая частоты 900 MHz и 2.4 GHz. ExpressLRS использует модуляцию LoRa, а также уменьшенный размер пакета для достижения лучшего в своем классе диапазона и задержки по сравнению с другими коммерческими системами.
Передатчик ES915TX:
- Размер: 55 мм * 39 мм * 13 мм (включая радиатор);
 - Вес: 23 грамма без антенны;
 - Антенный разъем: SMA;
 - VCC вход: 5 ~ 13 V, рекомендуется 5 ~ 9 V;
 - Диапазон частот RF: 902 ~ 928 MHz;
 - Максимальная выходная мощность: < 33 dBm (для работы > 27 dBm рекомендуется добавить вентилятор для принудительного охлаждения).
Приемник ES915RX:
- Вход VCC: 3,7 ~ 24 V Рекомендуется 5~ 12 V;
 - Рабочий ток: ~ 100 мА;
 - Протокол: CSRF;
 - Размер: 16 мм * 10 мм * 3 мм;
 - Вес: 0,70 грамма без антенны;
 - Разъем антенны: IPEX4;
 - Выходная мощность телеметрии: <17 dBm.
О системе
ExpressLRS разработал Alessandro Carcione (AlessandroAU), у него получилось добиться максимальной дальности передачи и приема сигнала и при этом все работает с очень маленькой задержкой благодаря оптимизированным пакетам данных, которые передаются для обмена между оборудованием.
Небольшой недостаток: есть только базовая телеметрия, которая включает в себя VBAT, нисходящий/восходящий LQ и нисходящий/восходящий RSSI, но уже ведутся работы для поддержки полной телеметрии.
Посмотрите на картинку ниже, здесь вы можете сравнить систему с CrossFire и убедиться в значительном отличии задержек:
Сама плата выглядит так:
На печатной плате ES915TX есть массивный радиатор для отвода тепла при высоких уровнях выходной мощности, ведь модуль TX способен выдавать до 2 Вт:
К сожалению, на данный момент модуль продается без пластикового корпуса, который вставляется в аппаратуру управления, поэтому его придется либо купить, либо напечатать на 3D принтере.
Модуль передатчика ES915TX идет в комплекте с кабелем SMA и T-образной антенной:
Приемный (приемник) модуль ES915RX также идет с Т-образной антенной:
Этот приемник очень легкий, всего 0,7 грамма:
В чем же плюс системы? В том, что Happymodel ExpressLRS ES915TX и ES915RX — это самая дешевая система LoRa Long Range на рынке! Приятно видеть недорогие дальнобойные системы в качестве альтернативы хорошо известным, таким как TBS Crossfire и ImmersionRC Ghost.
На ГитХабе вы можете посмотреть полный список поддерживаемого оборудования, он обновляемый: https://github.com/ExpressLRS/ExpressLRS
Где купить
Набор (приемник + передатчик) уже можно предзаказать на Яндекс.Маркет* по стартовой цене $46.99 и на Яндекс.Маркет* с ценой от $53.99.
