Компания Happymodel анонсировала скорый выход (30.11.19) младшей версии Mobula7 — Mobula6.
Квадрокоптер этой версии стал меньше на 10 мм и стал 65 мм — по-настоящему микро квадрокоптер. На нем установлены двигатели Happymodel SE0802 с 25000KV! Напомним, что у Mobula7 двигатели с 16000KV.
Читайте также: Расшифровка маркировка двигателей квадрокоптеров
Еще одной новинкой будет установленная FPV камера — RunCam Nano3, которая весит всего 1,2 грамма! А общий вес микро квадрокоптера Happymodel Mobula6 составляет всего 20 грамм!
В качестве полетного контроллера используется Crazybee F4 Lite, это облегченная версия с встроенными регуляторами оборотов на 5A, встроенный видеопередатчик 5.8G на 25mW и встроенный приемник на выбор — FlySky или FrSky.
На двигателях установлены 3-лопастные пропеллеры Gemfan 1219, это идеальные пропеллеры в соотношении тяга\нагрузка на двигатели. Окружность пропеллера составляет 31 мм.
А вот питается квадрокоптер от стандартных для таких квадрокоптеров аккумуляторов — LiPo 1S с емкостью 300mAh.
Корпус изготовлен из очень легкого, но прочного пластика. Жесткость поддерживается ребрами жесткости между основных планок. Двигатели крепятся к раме тремя винтами.
Полетный контроллер Crazybee F4 Lite
- MCU: STM32F411CEU6 (100MHZ, 512K флэш памяти);
- Гироскоп: MPU-6000;
- Размеры: 28.5 * 28.5 мм;
- Питание: 1S (DC 2.9V-4.35V);
- Встроенные регуляторы оборотов ESC — Blheli_S 4 в 1, которые работают на протоколе Dshot600;
- Встроенное OSD;
- Встроенный видеопередатчик;
- Встроенный приемник;
- Встроенный 5V 1A BEC;
- Встроенный вольтметр.
Двигатели SE0802
- KV (на выбор): 19000KV / 25000KV;
- Конфигурация: 9N12P;
- Диаметр статора: 8 мм;
- Длина статора: 2 мм;
- Диаметр вала: 1 мм;
- Размеры, диаметр и длина: 10.5 мм * 14.9 мм;
- Вес: 1,9 г;
- Для аккумуляторов: Только LiPo 1S.
FPV камера Runcam Nano 3
- Светочувствительность: 0.01Lux@1.2F;
- День / Ночь: Цвет (у более тяжелых камер, ночью картинка становится черно-белой);
- Питание: DC 3-5.5V;
- Ток: 110mA@5V 120mA@3.3V;
- Материал корпуса: пластик;
- Вес: 1.2 г;
- Размеры: длина — 14 мм, ширина — 14 мм, высота — 9 мм.
Что входит в комплект?
- 1x Квадрокоптер Mobula6;
- 4x Аккумулятора 1S 300mAh 30C Lipo;
- 1x USB зарядник 1S Lipo/LIHV;
- 1x Ключ для снятие пропеллеров.
Предзаказ уже доступен на Яндекс.Маркет*. На Яндекс.Маркет* квадрокоптер появится в день начала продаж.
При заказе на Яндекс.Маркет* вы можете использовать промокод BGBFAFF2019, который даст вам скидку 10%!
