Happymodel X12 AIO 5-в-1 — это новинка от одноименного бренда, полетный контроллер для микро квадрокоптера. Контроллер прокаченный, у него есть встроенный приемник, ESC и видеопередатчик, всё то, что экономит вес и место на раме.
| ELRS V2.0 | FrSky V1.0 | PNP V1.0 | |
| Целевая прошивка | CRAZYBEEF4SX1280 | CRAZYBEEF4FR | CRAZYBEEF4DX |
| Гироскоп и акселерометр | ICM20689 | ICM20689 | ICM20689 |
| ESC | 12А 4-В-1 | 12А 4-В-1 | 12А 4-В-1 |
| SPI-прием | ELRS V2.0 | FrSky D8/D16 | Нет |
| видеопередатчик | OpenVTX | OpenVTX | OpenVTX |
| Рабочее напряжение | 1-2 LiPo/LiHV | 1-2 LiPo/LiHV | 1-2 LiPo/LiHV |
Описание полетного контроллера Happymodel X12 AIO 5-в-1
Если вы хотите собрать микро квадрокоптер и при этом не хотите подбирать важные компоненты по совместимости, то это ваш выбор.
Плата готовая, 5 в 1 — полетный контроллер, ESC, приемник и видеопередатчик. Такие платы уже давно используются на готовых микро дронах.
Обычно у Tiny Whoop мощность видеопередатчика составляет менее 100 mW, что делает дистанцию полетов очень маленькой, а пролет через препятствия вызывает массу помех.
Встроенные регуляторы оборотов используют протокол DSHOT300. Регуляторы выдерживают рабочий ток в 12 Ампер, а в пике цифра может достигать 15 Ампер в течение 3 секунд.
Видеопередатчик под названием OpenVTX обладает мощностью 400 mW и функцией SmartAudio, которая нужна для дистанционной настройки, например, чтобы сменить мощность или канал вещания. Мощность избыточная для такого малыша, но это также и плюс, потому что помех будет очень мало, а дальность приема выше, даже сквозь препятствия.
Учитывая большую плотность компонентов и мощный видеопередатчик, плата будет сильно греться, поэтому, совет на будущее, не держите этот дрон включенным продолжительное время.
Какое именно это будет время, можно узнать опытным путем, подключив полетный контроллер к компьютеру с помощью USB и время от времени осторожно прикасаться к нему руками. Как только вы не сможете держать руку более 0.5 секунды, лучше дать ему остыть или направить вентилятор.
Приемников на выбор два — это ELRS V2, и FrSky D8/D16. В этом случае, у вас должна быть аппаратура управления, которая поддерживает эти приемники. Если у вас есть маленький приемник, то можно приобрести PNP версию, в ней нет встроенного приемника.
Аккумулятор можно подключать только 1S или 2S LiPo/LiHV — 2.9V-8.7V
Схема контактов
В продаже Happymodel X12 еще не появился.
Добрый день! Давно не было сборок квадрокоптеров. Может будет статья со сборкой с этим контроллером?
Здравствуйте. Из-за всем известных событий пока тяжело что-либо публиковать, точнее почти невозможно. Ждем…
