Hawkeye Firefly Split 4K — это новая FPV камера с большим разрешением 4К, которая способна еще и записывать видео.
Вы наверняка уже слышали о Caddx Tarsier 4K, у которой 2 объектива. С Hawkeye Firefly Split пошли другим путем и не стали добавлять второй объектив, ограничившись одним. Хорошо это или плохо — покажет практика, но нам кажется, что это вполне удачное решение, так как передняя часть камеры не становится слишком большой (модуль камеры размером 19 * 19 мм), ее удобнее использовать на стандартных рамах.
Камера поставляется с модулем DVR — это видеорегистратор, с отсеком под флэш-карту SD. Модуль камеры соединяется с платой довольно широким шлейфом проводов, который пристегивается к специальному разъему на плате.
Плата видеорегистратора имеет монтажные отверстия для установка в стэк с полетным контроллером и другими платами, что очень удобно, так как не нужно будет задумываться над тем, куда прикрепить плату.
Камера Hawkeye Firefly Split 4K записывает видео в разрешении 4К со скоростью 30 кадров в секунду, это стандарт на сегодня для таких камер. Есть еще и режим слоумо (замедленная съемка) в разрешении 1080Р и 120 кадров в секунду, либо включить 720P@240FPS и сделать супер замедленную съемку, будет очень круто на различных видео с гонок или фристайла.
Управлять настройками можно с помощью 5D джойстика, который подключается к плате. Насчет использования SmartAudio — информации нет.
- Сплит-система: модуль камеры и модуль видеорегистратора;
- Матрица камеры — 1/2.3″ CMOS, 12 мегапикселей;
- Угол обзора 160°;
- Встроенный микрофон и пищалка;
- Сжатие видео кодеками H.265/H.264;
- Режимы записи видео: 4K@30FPS, 2.7K@60FPS, 1080P@120FPS и 720P@240FPS;
- ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 и 3200;
- 3 режима фокусировки: мульти, центр и точечная;
- Размеры: 19 * 19 мм камера и 22 * 22 мм плата;
- Вес: 19 г;
- Возможность использования с аккумуляторами 2-6S.
На самое плате есть разъем microUSB, с помощью которого можно подключаться к компьютеру и скачивать видео, которое записала камера.
Флэшку нужно использовать 10 класса и выше, иначе камера записывать ничего не будет, так как флэшка физически не будет успевать записывать данные. Видео пишется в формате MP4.
Новые обновленные прошивки находятся в этом репозитории: http://www.cnfpv.com/portal.php?mod=list&catid=52&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg
