HGLRC Parrot120 Pro — это новый гоночный квадрокоптер на раме 120 мм и отпечатанной на 3D принтере верхней защиты, напоминающей плавник акулы.
- Карбоновая рама 120 мм с тонкими лучами (стиль Toothpick);
- Полетный контроллер HGLRC FD411;
- Регуляторы оборотов FD13A BL_S 2-4S 4 в 1 и поддержкой протоколов DSHOT600/300/150/Oneshot125/42, MultiShot, PWM;
- Бесколлекторные (без щеток) моторы HF1106 6000KV;
- Трехлопастные пропеллеры Gemfan 2540 2.5″;
- FPV камера Caddx Turbo Eos2;
- Видеопередатчик HGLRC FD с регулируемой мощностью до 400 mW;
- На выбор: FlySky FS-A8S V2 или FrSky XM+ приемник, либо вообще без него.
Этот квадрокоптер разработан именно для FPV гонок. У него установлен классический полетный контроллер F4, качественная FPV камера Caddx Turbo Eos2 и двигатели с высоким рейтингом KV, равным 6000.
HGLRC Parrot120 Pro не подходит для полетов в помещении, а только на открытом пространстве, либо в очень больших зданиях, все же, размеры и двигатели мощные и квадрокоптер будет развивать большую скоростью.
Для защиты электроники от повреждений при крашах, в верхней части корпуса разработчики дрона разместили отпечатанную на 3D принтере защиту.
Мощности видеопередатчика в 400 mW (максимальная) хватит для полетов на большие расстояния в открытом поле, либо для полетов без сильных помех в пространстве, где много препятствий.
В целом, это достаточно мощный квадрокоптер, который без аккумулятора весит всего 73 грамма, а значит, не попадает ни под какой закон о БПЛА и его можно смело использовать.
Технические характеристики полетного контроллера
- MPU (гироскоп): MPU6000-SPI;
- CPU (микроконтроллер): STM32F411CEU6;
- BlackBox (черный ящик): NO;
- Входное напряжение: 2-4S Lipo;
- Встроенное Betaflight OSD с поддержкой настройки PID;
- BEC: 5V 2A;
- Поддержка приемников SBUS/PPM/DSMX/iBUS
- Размеры: 21 * 21 мм (монтажные отверстия: 16 * 16 мм, M2);
- Вес: 2.7 г.
Технические характеристики ESC
- Рабочий ток: 13A;
- Ток в пике: 15A (5S);
- BEC: NO;
- CPU: SILABS EFM8BB2 48MHZ;
- Поддержка демпфированного режима: DSHOT600/300/150/Oneshot125/42, MultiShot, PWM;
- Размеры :23 * 24 мм (монтажные отверстия: 16 * 16 мм, M2);
- Вес: 3.2 г.
Технические характеристики видеопередатчика
- Входное напряжение: DC 5V;
- Выходная мощность, регулируется: PIT/25mW/100mW/200mW/400mW;
PIT———0dBm——70mA;
25mW—–14dBm—–150mA;
100mW—-20dBm—–210mA;
200mW—-23dBm—–280mA;
400mW—-26dBm—–360mA;
- Антенна: IPEX;
- Размеры: 20 * 20 мм (монтажные отверстия: 16 * 16 мм, M2);
- Вес: 1.5 г.
