HGLRC Petrel 120X FPV дрон в стиле "зубочистка" - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
HGLRC Petrel 120X FPV дрон в стиле «зубочистка»
Анонсирован HGLRC Petrel 120X FPV квадрокоптер для фристайла, который поступит на выбор в продажу сразу в 4 вариантах мощности, для аккумуляторов:
  • 1S и 2S;
  • 3S;
  • 4S PRO;
  • 4S и 6S.
Petrel 120X 1S / 2S Petrel 120X 3S Petrel 120X 4S / 6S Petrel 120X Pro 4S
Размер рамы 120 мм 120 мм 120 мм 120 мм
Контроллер полета Zeus5 AIO 1-2S Zeus13 AIO 3-6S Zeus13 AIO 3-6S Zeus25 AIO 3-6S
ESC (регуляторы оборотов) 13А 13А 25А
Двигатели 1202,5 11600 KV (1S)
1202,5 8000 KV (2S)
1202,5 5600 KV 1303,5 4500 KV  (4S)
1303,5 2500 KV (6S)
1404 4800 KV
Пропеллеры 3″ 2-лопастные 3″ 2-лопастные 3″ 2-лопастные 3″ 3-лопастные
Видеопередатчик Zeus Nano 350 mW (PIT/25/100/200/350mW) Zeus Nano 350 mW (PIT/25/100/200/350mW) Zeus Nano 350 mW (PIT/25/100/200/350mW) Zeus Nano 350 mW (PIT/25/100/200/350mW)
Камера Caddx Ant Caddx Ant Caddx Ant Caddx Ant
Для аккумулятора 1S 300-520 mAh
2S 300-520 mAh
3S 300-520 mAh 4S450-650 mAh
6S 350-500 mAh
4S 300-550 mAh
Цена $129,99 $139,99 $149,99 $159,99
Все версии квадрокоптеров оснащены одинаковой FPV-камерой и видеопередатчиком на 350 mW. Отличаются двигателями, у них разное количество оборотов на вольт в минуту и разный размер, а также регуляторами оборотов, здесь разброс уже большой, от 5 Ампер для самого слабого дрона, до 25 Ампер на ПРО версии. 25 Ампер это уже серьезная мощность для такого маленького квадрокоптера (всего 120 мм), HGLRC Petrel 120X будет очень резвым и скорее всего не будет отличаться по динамике от стандартных дронов на 220 раме с 35 амперными двигателями, а то и больше.
У версии 1-2S есть встроенный модуль WiFi для настройки дрона через приложение:
А еще у этой же версии крепление моторов к полетному контроллеру представлено как удобное решение, но на самом деле так двигатели крепятся у всех дронов 1-2S, потому что токи маленькие и паять нужды нет, зато монтаж происходит гораздо проще, прибавим в этому и ремонтопригодность:
Без приемников дрон продаваться не будет, на выбор классический набор:
  • FrSky XM +;
  • FlSky A8S V2;
  • R9MM;
  • Crossfire Nano AC200;
  • R-XSR.
Цена отличная, от 130 до 160 долларов за готовый комплект без аккумулятора.
Полетный контроллер
Для примера рассмотрим Zeus13 AIO, это плата «все в одном», то есть, на ней размещен сам полетный контроллер, а также регуляторы оборотов для 4 двигателей.
  • Полетный контроллер F7 на процессоре STM32F722;
  • Гироскоп классический, MPU6000;
  • Поддержка OSD;
  • Есть контакты для подключения LED;
  • BEC: 10V/1A и BEC: 5V/2A;
  • 8 МБ флэш-памяти для черного ящика;
  • 5 UART-портов;
  • Поддержка приемников SBUS, IBUS, TBS CRSF;
  • У регулятора оборотов нет датчика тока;
  • Размеры: 32.5 * 32.5 мм;
  • Вес: 7.9 грамм.
Камера Caddx Ant
Камера Caddx Ant
  • Матрица (сенсор): 1/3″ CMOS;
  • Горизонтальное разрешение: 1000 TVL;
  • Формат: 16:9 или 4:3;
  • Электронный затвор: PAL: 1/50~100,000; NTSC: 1/60~100,000;
  • S/N соотношение : >52dB (AGC OFF);
  • Видеовыход: CVBS;
  • Объектив: 1.8mm;
  • Минимальная светочувствительность: 0.001Lux@F1.2;
  • Размеры: 14*14 мм (с переходником 19*19 мм);
  • Входное напряжение: DC 3.7-18V;
  • Рабочая температура: -20℃~+60℃;
  • Вес: 2 грамма.
Камера Caddx Ant
Качество с камеры можете оценить в этом видео:
