HGLRC Rekon 6 HD: легкий дальнолет - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
HGLRC Rekon 6 HD — это дальнолет на больших 6-дюймовых пропеллерах, но главная его особенность это — работа на Li-ion аккумуляторе 4S с типоразмером ячеек 21700 на 4000 mAh.
  • Размер рамы: 242 мм, карбоновая, общий размер 235×178 мм;
  • Полетный контроллер: Zeus F722;
  • Регуляторы оборотов: Zeus 28A BL_S 4 в 1;
  • Двигатели: Recon Aelous 2105.5 1500 KV;
  • Пропеллеры: GemFan 6026 (6-дюймовые), 2-лопастные;
  • FPV камера: Caddx Ratel 2;
  • Модуль GPS: M80 GPS;
  • Пищалка: Soter FPV;
  • Видеопередатчик: аналоговый Zeus VTX 800 mW или цифровой CADDX Vista с камерой Nebula Nano;
  • Вес: 247 грамм без приемника и аккумулятора.
Описание HGLRC Rekon 6
О версиях
Квадрокоптер поставляется в двух вариантах: аналоговый и цифровой.
В первом случае производителем видеопередатчика будет Zeus, его мощность составляет до 800 mW, регулируемая: PIT / 25/100/200/400/800mW.
Для приема FPV видео используется традиционное аналоговое оборудование, работающее на частоте 5.8G: различные очки и шлемы. Есть бюджетные и дорогие модели.
Во втором случае для цифровой версии нужно соответствующее оборудование, которое может принимать цифровой сигнал, например, DJI FPV шлем. Цена у такого оборудования значительно выше.
О технической стороне
Дрон собран на очень легкой, но в тоже время очень большой раме размером 242 мм, материал — карбоновое волокно (углеродное). Дрон относится к классу дальнолетов, это дроны, которые умеют летать далеко и долго, рама у них большая, потому что для таких характеристик требуется устанавливать большие пропеллеры и двигатели с малым рейтингом KV.
Для того, чтобы лучи рамы не сломались при малейшем столкновении, производитель установил дополнительные ребра жесткости.
Главная особенность дрона HGLRC Rekon 6 HD — это используемый для питания аккумулятор. Это 4S Li-ion емкостью 4000 mAh на элементах 21700.
Это увеличенный типоразмер элементов 18650.
Расчетное время полета составляет 25 минут. За это время можно улететь на пару километров и вернуться.
Для стабильной видеосвязи на видеопередатчик установлена длинная антенна Mini Hammer с разъемом SMA.
Безопасность и возврат домой
Чтобы не потерять дрон HGLRC Rekon 6, инженеры разместили GPS модуль в задней части дрона. При потери связи или при ручной активации, он поможет полетному контроллеру долететь этим дроном до пилоты.
Запомните: это не функция автоматической посадки или возврата домой, как у съемочных, а функция спасения. Главная задача: вернуться как можно ближе к пилоту, чтобы восстановилось управление.
Дрон с этим модулем сам не садится, главное задача функции: вернуть дрон к примерной точке взлета. Функция не активируется, если дрон ближе 100 метров от места взлета.
Как только активировалась функция и вы увидели, что дрон уже близко, пытайтесь восстановить связь и перехватить управление, потому что сам дрон совершит максимально жесткую посадку, датчиков же больше нет.
В качестве дополнительной защиты установлен автономный зуммер, он начнет громко пищать, даже если пропадет питание, это сильно повысит шанс найти квадрокоптер в траве или на дереве.
Видео обзор Rekon 6
Цена:
  • Цифровая, без приемника — US$385.99;
  • Аналоговая, без приемника — US$289.99.
На Яндекс.Маркет* на момент публикации дрон еще не поступил.
