Таких квадрокоптеров, как HGRC Rekon 3 Nano вы наверное еще не видели. Это микро дрон типа Long Range (дальнего радиуса полета), который в качестве аккумулятора использует элемент 18650.
- Питание от 18650 (требуется высокотоковый аккумулятор, рекомендуется Sony VTC6 или аналогичный)
- Двигатели Rekon 1202,5 11600 KV с 3-дюймовыми пропеллерами
- Полетный контроллер Zeus 5A AIO (все в одном)
- FPV камера: CADDX nano ANT
- Размер рамы: 140 мм
- Вес: 62,5 грамма
- Настройка через приложение SpeedyBee по WiFi с помощью телефона
- Видеопередатчик Zeus Nano мощностью 350 mW
- Конфигурация оборудования такая, что аккумулятор может разрядиться до 2.6 V
- Приемники на выбор: PNP, Crossfire Nano, Frsky XM+, Frsky R9 mm OTA, Frsky R-XSR, AC2000
- Время полета: 15 минут
О квадрокоптере HGRC Rekon 3
Rekon 3 заявлен как дальнолет или Long Range дрон. Несмотря на свои малые размеры, с аккумулятором 18650 от Sony, емкостью 300 mAh, он сможет летать до 15 минут и удалиться на расстояние не менее 2 километров. Если конечно в качестве приемника будет TBS Crossfire Nano, ведь все остальные приемники рассчитаны на расстояния в среднем 1500 метров или меньше.
Видеопередатчик настраивается, можно выбрать 25, 100, 200 или 350 mW. Если собираетесь лететь далеко, то нужно обязательно включать максимальную мощность. Чем она выше, тем быстрее будет расходоваться запас энергии аккумулятора.
Полетный контроллер типа AIO, то есть, все в одном. Там и полетный контроллер и регуляторы оборотов (ESC) на одной плате. Как будет подключен приемник не указано, но обычно они тоже встроены в плату, если выберите PNP версию, то просто припаяете провода и спрячете приемник в корпусе, но нужен максимально компактный.
GPS модуля нет, поэтому нет и функции возврата домой в случае какой-либо проблемы, например, потери связи. Дрон упадет на землю и придется его искать, так что запоминайте маршрут полета или не забывайте включать запись экрана в FPV очках или шлеме.
Двигатели 1202,5 с рейтингом 11600, пропеллеры 2-лопастные на 3 дюйма — GEMFAN 3018.
Читайте также: Как выбрать двигатели для квадрокоптера, критерии и расчет
Дрон работает на прошивке Betaflight, но может и на Emuflight. Прошивкой можно полностью управлять с помощью приложения SpeedyBee. Интерфейс аналогичный версии на компьютере:
Скачать можно из GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runcam.android.runcambf
Продается этот дрон только на сайте производителя, возможно на привычных площадках и не появится. Для тех, кто все же хочет такой приобрести, ссылка на их магазин: https://rekonfpv.com/products/rekon-3-nano-long-range-fpv-quad
