Holybro Kopis 2 SE: подробный обзор и фото
После того, как я продал первый Kopis, мой рюкзак опустел и стал грустным. Это был мой самый быстрый квадрокоптер, лучший из лучших. Когда я узнал, что HolyBro собираются выпускать квадрокоптер под названием HolyBro Kopis 2 SE, я тут же связался с ними и договорился протестировать новый квадрокоптер и сделать подробный обзор.
И вот, через 3 недели я держу черного зверя в руках! Давайте же рассмотрим подробнее новый Kopis 2 SE и узнаем, что же нового нам сделали разработчики этого дрона.
Как и предшественник, квадрокоптер Holybro Kopis 2 SE, имеет два варианта для покупки:
  • PNF (Plug-N-fly) без приемника;
  • BNF (Bind-N-Fly) с радиоприемником FrSky XSR.
Обе версии поставляются без аккумулятора, зарядного устройства и пульта управления.
Я начну с обзора функций и технических характеристик, но если вам это не интересно, можете пролистать вниз и перейти к фотографиям и видео.
Holybro Kopis 2 SE набор
Технические характеристики Holybro Kopis 2 SE
  • Супер прочная карбоновая рама (лучи толщиной 5мм);
  • Широкая верхняя часть рамы для установки DVR камеры (вмещает GoPro Session или Hero);
  • Новейший полетный контроллер Kakute F7 с точнейшим гироскопом;
  • Черные моторы F40 PRO2 2400KV марки T-Motor;
  • 3-лопастные пропеллеры DALPROP Cyclone T5046C;
  • FPV камера RunCam Swift Micro с регулируемым углом наклона (0~90°);
  • Видеопередатчик Atlatl HV V2 5.8G 40CH (25 mW, 200 mW, 500 mW, 800 mW и PIT mode);
  • VTX телеметрия и бортовая пищалка;
  • Поддержка 4S-6S Li-Po аккумуляторов;
  • Вес 282 грамма без аккумулятора и пропеллеров.
Обзор гоночного квадрокоптера Holybro Kopis 2 FPV
С момента выхода первого Kopis прошел почти год. В новой версии обновился полетный контроллер до новейшей модели, с F4 до F7. Помимо скорости обработки данных, у Kakute F7 есть и другие важные преимущества.
Holybro Kopis 2 SE моторы
Также, обновились и двигатели. Теперь на Kopis 2 стоят мощные F40 PROⅡ KV2400. Это реально взрывные и мощные двигатели, у них большой крутящий момент. Тяга двигателей составляет 1,62кг на мотор! Это очень эффективные моторы.
С первого взгляда
Kopis 2 продается все в том же красивом и приятном кейсе, как и Kopis 1. Что вмещает этот кейс? Много чего, смотрите:
  • Дрон с установленными пропеллерами (больше не надо тратить кучу времени на установку и снятие);
  • 1 комплект запасных пропеллеров;
  • 2 аккумулятора или другие небольшие аксессуары с такими же размерами.
В комплекте нет крепления для GoPro. Приемник FrSky уже подключен к квадрокоптеру и находится на своем месте.
Holybro Kopis 2 SE вид в коробке
Первая версия Kopis была в черно-розовом исполнении, вторую же версию решили сделать полностью черной, даже пропеллеры. Брутально :)
Нижние и верхние пластины рамы немного длиннее, чем в Kopis 1, поэтому на Kopis 2 можно ставить даже аккумуляторы 4S с емкостью 1800mAh.
Holybro Kopis 2 SE аксессуары
Рама Х-образной формы сделана из карбона. Очень прочная. Толщина лучей 5мм, поэтому выдержат прямые попадания в бетонные столбы.
Провода, соединяющие полетный контроллер с регуляторами оборотов и двигателями очень грамотно проложены и спаяны. Антенны тоже теперь расположены по-другому, сейчас они на лучах. Качество сборки превосходит все мои гоночные дроны, HolyBro просто молодцы!
Holybro Kopis 2 SE вид снизу
Разработанный специально для полетов по FPV, у него нет сигнальных огней, есть только пищалка (buzzer) с право стороны около порта микро-USB. Антенна Foxeer Lollipop 5.8G соединена с Atlatl HV V2 VTX через короткую косичку.
К сожалению, пропеллеры не самозатягивающиеся и гайки можно легко потерять в поле, когда будете менять пропеллеры, так что, будьте внимательны.
Камера, FPV и OSD
Камера RunCam Swift Micro отлично защищена со всех сторон и в случае краша скорее все останется целой. Но, если все же вы ее разобьете, замена займет всего минут 5, при условии конечно же, что у вас она будет в наличии. Угол наклона тоже меняется очень легко и настраивается под ваш стиль полетов.
Качество изображения отличное. Цвета яркие, задержки визуальной нет. В комплекте идет специальный 5D джойстик для настройки камеры.
Holybro Kopis 2 SE камера
У квадрокоптера установлен видеопередатчик второго поколения Atlatl HV V2 VTX, у которого мощность трансляции можно настроить до 800mW. Видеопередатчик имеет возможность настройки каналов через телеметрию (SmartAudio), но это можно сделать и кнопкой с левой стороны. Но эта не последняя особенность данного видеопередатчика, у него есть еще и микрофон, который будет передавать звук в ваш шлем или очки. Опытные пилоты часто используют эту возможность, как более качественный способ управления дроном — слышать звук двигателей и ориентироваться по нему.
Holybro Kopis 2 SE OSD
Информация по умолчанию, которая отображается через OSD (экранная информация):
  • Прошедшее время полета;
  • Режим полета;
  • Заряд аккумулятора.
В Betaflight в разделе OSD вы сможете добавить дополнительную информацию, например, высоту, горизонт и так далее.
Чтобы записывать видео ваших полетов, вы можете устанавливать на верхней части рамы какую-нибудь экшен-камеру.
Holybro Kopis 2 SE с экшен-камерой
Как связать (забиндить) приемник FrSky с пультом управления и настроить его
Важно! Не подключайте питание квадрокоптеру Holybro Kopis 2 SE с установленными пропеллерами, пока не выполните все настройки!
Поскольку у моего пульта Taranis Q X7 уже был профиль для дрона Kopis 1 («Internal RF» и «D16»), я просто клонировал его и переименовал в «Kopis 2 SE».
Holybro Kopis 2 SE настройки в Таранис
Чтобы забиндить приемник и пульт FrSky, у приемника нужно снять верхнюю крышку. Там будет кнопка F/S. Теперь выберите опцию «BIND» на пульте, при этом удерживая кнопку F/S на приемнике, подключите питание к квадрокоптеру. Если все пройдет успешно, красный светодиод на приемнике начнет мигать.
FrSky R-XSR может работать в двух режимах, точнее через один из протоколов: CPPM или SBUS.
Holybro Kopis 2 SE с пультом управления
Следующим шагом будет проверить работоспособность каналов и правильно ли они работают, после чего назначить переключателям действия в Betaflight Configurator. Я решил использовать левый переключатель для арминга/дизарминга (включения/отключение моторов), а правый 3-позиционный для переключения между режимами полета — стабилизация, горизонт, АКРО. Для новичков советую настроить режимы так: стабилизация — горизонт — стабилизация, чтобы случайно не переключиться в режим АКРО, ведь для новичков он крайне сложный.
Как Kopis 2 ведет себя в воздухе?
Мой ответ — просто ВАУ! Это бешеная летающая машина! Летает квадрик быстро, даже очень быстро. Тестировал я его только на 4S LiPo. Разгон молниеносный на них, флипы и роллы делаются очень легко, будто дрон ничего не весит. В режиме стабилизации квадрокоптер ведет себя очень стабильно, с ним справится даже новичок.
Holybro Kopis 2 SE тестовый полет
Для большинства пилотов мощности видеопередатчика в 200mW будет достаточно, но бывают исключения, когда хочется полетать на большие расстояния или подняться высоко. Для этого можно легко и просто менять дистанционно мощность трансляции из OSD меню, там же можно включать PIT-режим, чтобы не мешать другим пилотом во время смены канала.
Есть один недостаток, ну или плюс, тут кому как — по FPV видны часть передних двигателей и лопастей пропеллеров. Но с другой стороны, так полет какой-то более живой и реалистичный :)
В следующий раз я буду тестировать этот дрон на аккумуляторе 5S, думаю, что квадрокоптер будет еще резвее.
Цена
Тот факт, что только 1 комплект моторов на этом квадрокоптере стоит 100$, а сам Kopis 2 стоит 299$, то цена более чем хорошая, особенно учитывая то, что это премиум квадрокоптер Holybro Kopis 2 SE. На Banggood можно купить версию BNF (с установленным приемником FrSky) за 315$.
Kopis 2 SE против Kopis 1
Kopis 1 был больше направлен на стиль — модный дизайн, светодиоды, крепления для GoPro, Kopis 2 — это чистая мощь и стиль, ничего лишнего, только энергия и мощь. Когда вы летаете по FPV, вы не видите ни цвет вашего дрона, ни огни светодиодов, вам важна только скорость, мощь двигателей и маневренность — все это вам даст Kopis 2.
Таблица сравнения Kopis 1 и Kopis 2:
Kopis 1 Kopis 2 SE
Полетный контроллер Kakute F4 Kakute F7
Видеопередатчик Atlatl HV 40CH до 600mW Atlatl HV V2 40CH до 800mW
Камера RunCam Swift RunCam Swift Micro
Моторы T-motor AIR40 2450KV T-motor F40 PRO2 2400KV
Светодиоды Да Нет
Пищалка Да Да
Крепление GoPro Да Нет
Цвет Черно-фиолетовый Черный
Вес 300г 299г
Где купить Holybro Kopis 2 SE
Купить можно на Banggood. Чтобы перейти в магазин продавца, кликните по картинке ниже или перейдите по этой ссылке: https://goo.gl/rwvseV
Честно говоря, кроме отсутствия крепления для GoPro у меня больше нет никаких претензий относительно квадрокоптера Kopis 2 SE. У него очень качественная сборка, рама прочная и выдержит много крашей. FPV камера имеет достаточно хорошее качество картинки, а видеопередатчик транслирует видео на высоком качестве даже при минимальной мощности. Под управлением опытного пилота, на этом квадрокоптере обеспечены призовые места в любых соревнованиях.
Плюсы
  • Собран и настроен;
  • Сумка для транспортировки;
  • Очень быстрый и резвый;
  • Большой угол обзора;
  • Телеметрия и OSD;
  • Поддерживает аккумуляторы 4-6S.
Минусы
  • Нет крепления для GoPro.
Переведено с https://www.firstquadcopter.com
