Hubsan это известный бренд в сфере квадрокоптеров и у них уже был дрон Hubsan Zino, который стал очень успешным. По этой причине, разработчики усовершенствовали свой удачный квадрокоптер и разместили его для предпродажи на торговых площадках Gearbest и Яндекс.Маркет*. Новое название квадрокоптера — Hubsan Zino 2.
Специальное предложение
В период предварительной продажи, площадки предоставили промокод BGSSZINO2 для скидки в 100$, поэтому квадрокоптер можно будет купить максимум за 529$, а на Gearbest еще дешевле!
Отличия: Hubsan Zino против Hubsan Zino 2
Несмотря на то, что Hubsan назвали эту модель Hubsan Zino 2, на самом деле это третье поколение серии Hubsan Zino, поскольку между ними также есть модель Hubsan Zino Pro.
Новый Zino 2 будет гораздо более мощным дроном с важными характеристиками:
- Дальность улучшена с 2.5 км до 6 км;
- Время полета увеличено с 23 до 33 минут;
- Камера сможет снимать 4К видео при 60 кадрах в секунду (лучше, чем Mavic Air);
- Размер: 32,6 х 26 х 9,49 мм, то есть немного больше;
- Весит почти 1 кг (915 г), что на 215 г больше, чем у Hubsan Zino.
| Zino 2 | Zino Pro | H117s (Zino 1) | |
| Размер (мм) | 326 х 260 х 95 | 304 х 252 х 90 | 304 х 252 х 90 |
| Вес | 915 г | 700 г | 700 г |
| Камера | 4K @ 60fps | 4K @ 30fps | 4K @ 30fps |
| Дальность полета (управления) | 8 км | 4 км | 1 км |
| Максимальная скорость полета | 72 км / ч | 60 км / ч | 60 км / ч |
| Время полета | 33 минуты | 23 минуты | 23 минуты |
| Цвет | белый | черный | белый |
| Цена | ~ 590$ | 299$ | 235$ |
- Компактный размер со складными лучами;
- Пульт дистанционного управления со встроенным ярким экраном;
- Система позиционирования GPS;
- Несколько режимов стабилизации (GPS, Optical Flow или Attittude);
- Камера 4K с записью до 60 кадров в секунду (битрейт 100 Мбит / с);
- Сенсор камеры CMOS, 12 мегапикселей, Sony 1 / 2.3* (угол обзора 80°);
- Процессор изображений Ambarella H22 ;
- 3-х осевая механическая стабилизация камеры;
- Скорость полета до 72 км / ч;
- Время полета около 33 минут (в безветренных условиях);
- Протокол передачи LEAS 2.0;
- Диапазон FPV до 8 км;
- Продолжительность полета до 33 минут (без ветра); Точный мониторинг заряда аккумулятора;
- Обновление прошивки квадрокоптера и пульта через приложение на телефоне;
- Съемный подвес камеры;
- Возможность управления дроном без телефона.
Как вы уже наверное поняли, квадрокоптер летает дольше за счет увеличенного аккумулятора, а раз его увеличили, то и вес стал больше на 215 грамм.
Обзор квадрокоптера
Дизайн
В остальном, дизайн очень похож на версию Zino 1, за исключением веса и добавленных функций. В целом он имеет размеры 32,6 x 26 x 9,49 мм и весит почти 1 кг (915 грамм), у него минималистичный и компактный дизайн, нет ничего лишнего.
У Hubsan Zino 2 такая же складная конструкция корпуса, поэтому он не будет занимать много места дома или в вашем рюкзаке при переноске, в этом случае его очень удобно брать с собой. Корпус выполнен из легкого и прочного пластика поликарбоната белого цвета, а значит, если он куда-то упадет летним днем, то его легко можно будет найти, а от зимой это будет сделать сложнее. Прочный пластик защитит электронику от повреждений при столкновении с твердыми поверхностями. Сверху черная полоса с нанесенным логотипом бренда. Пропеллеры и камера тоже черного цвета, поэтому общая гамма смотрится очень сбалансировано и красиво.
Камера
Камера на высшем уровне, даже лучше, чем на Mavic Air, по крайней мере, на бумаге. Благодаря большей диафрагме вы можете снимать видео хорошего качества даже при слабом освещении. Как только дрон появится в продаже, протестируем и реальное качество.
Новый пульт теперь оснащен ЖК-экраном, на который будет транслироваться телеметрия о полете, например, расстояние полета, уровень заряда аккумулятора, GPS. Экран очень яркий, поэтому, при полетах в яркий солнечный день, вы все равно увидите информацию. Благодаря экрану, можно будет летать в визуальном полете, без телефона.
Увеличена и мощность передатчика, теперь сигнал «пробивает» расстояние до 8 км, вместо 1, как у первой версии. Улучшены механизмы стиков, теперь они более плавные и точные, там должны быть установлены качественные подшипники. Под телефон как обычно специальный держатель.
Интересным моментом будет то, что дальность управления повышена за счет использования специального протокола связи, а не как у бюджетных моделей — WiFi или Bluetooth. Телефон подключается к пульту с помощью специального кабеля, microUSB или Type C. Эти кабели есть в комплекте. К тому же, далеко не у всех телефонов еще есть 5G, тем более у бюджетных версий, а с кабелем эта проблема решается.
Аккумулятор
Аккумулятор увеличен до 3800 mAh, при этом состоит из 4 секций (4S) и имеет напряжение 17.4V. Имеет запас мощности в 66.12Wh и заряжается 2 амперным зарядным устройством. Весит 310 грамм.
Интеллектуальные режимы полета
На сегодня это мировой стандарт — все дроны среднего и высокого уровня имеют как минимум пару режимов полета — Zino 2 не исключение. Вы можете получить к ним доступ через приложение X-Hubsan.
У Hubsan Zino 2 есть почти все тоже самое, что и у более дорогого DJI Mavic — от режимов панорамы до путевой точки и режимов автоматического следования.
Видео о квадрокоптере
И видео обзор на английском:
В совокупности с отличной камерой и временем полета - этот квадрокоптер по настоящему конкурент DJI Mavic, единственное, в чем он проигрывает - это дальность управления в 8 км, вместо 13, но есть один момент - это цена, у мавика она значительно выше.
