Обновленный квадрокоптер Hubsan Zino 2+ очень похож по характеристикам на DJI Mavic Air 2, обзор на который мы совсем недавно опубликовали на сайте. Новая версия обещает дальность полета до 9 км, а время полета до 35 минут и все это за совсем небольшую сумму для таких характеристик: 649$!
Читайте также: Обзор Mavic Air 2: фото и видео
Новейшая технология передачи изображения — Syncleas, дальность передачи до 9 км;
- Камера: 1/2,3″ CMOS сенсор:
— 4K: 3840 * 2160 пикселей и 30-60 FPS /
— 2.7K: 2704 * 1520 пикселей и 30-60 FPS /
— 1080P: 1920 * 1080 пикселей и 30-60-120 FPS /
— 720P: 1280 * 720 пикселей и 30-60-120-200 FPS; - 3-осевой подвес камеры;
- Максимальная высота взлета: 5 км;
- Максимальная дальность полета: 20 км при 50 км/час (имеется в виду вообще общая дальность, после чего аккумулятора вернуться уже не хватит);
- Дальность управления: 9 км;
- Максимальное время полета: 35 минут без сопротивления ветру;
- Навигация: GPS и ГЛОНАСС;
- Аккумулятор: 3800mAh, 17,4V;
- Размеры: 32,60 * 26,00 * 9,49 см;
- Вес: 929 г.
Описание и сравнение
Подвес с камерой съемные, камера умеет записывать видео в 4К при 60 кадрах в секунду, это обеспечит очень плавное видео в огромном разрешении. Также есть режим 1080Р со скоростью записи в 120 кадров в секунду, такой режим отлично подойдет для замедленной съемки видео. Камера квадрокоптера будет транслировать видео в реальном времени на экран телефона, который закрепляется на пульте управления, все как обычно. Сам подвес представляет из себя 3-осевой очень стабильный механизм с отклонениями всего ± 0.01°.
Видеопроцессор установлен под названием Ambarella H22 и вместе с сенсором Sony 1/2.3″ они выдают отличную картинку даже при слабом освещении. На камеру можно будет устанавливать ND-фильтры — отличное решение для фотографов.
Согласно заявленным характеристикам, аккумулятор 4S / 3800 LiPo обеспечивает до 35 минут автономной работы. У Mavic Air 2 время полета составляет около 34 минут с гораздо меньшим аккумулятором: 3 S / 3500mAh.
Как вы можете видеть на изображении выше, новая версия «Plus» продается с обновленным пультом дистанционного управления в сравнении с оригинальным Zino. В дополнение к расширенному диапазону управления, он оснащен встроенным ЖК-дисплеем. На экране в реальном времени вы сможете видеть телеметрию (данные о полете в реальном времени), такую как: высота полета, расстояние от пилота, уровень заряда аккумулятора и так далее.
Сравнение Hubsan Zino 2 Plus и DJI Mavic Air 2
Данные оформлены в удобную таблицу:
| Zino 2+ Plus | Mavic Air 2 | |
| Размер | 32,60 х 26,00 х 9,49 см | 183 × 253 × 77 мм |
| Вес | 929 грамм | 570 грамм |
| Камера | 4K при 60 кадрах в секунду и 1080 P при 120 кадрах в секунду | 4K @ 60 кадрах в секунду и 1080P @ 240 кадрах в секунду |
| Макс. битрейт видео | 100Mbps | 120Mbps |
| Карданный подвес | 3-осевой | 3-осевой |
| Технология передачи видео | Syncleas | Ocusync 2.0 |
| Дальность полета | 9 км | 10 км |
| Экран на пульте управления | Есть | Нет |
| Приложение для управления | X-Hubsan | DJI Fly |
| Активное отслеживание | Есть | Есть |
| Избегание препятствий | Нет | Есть |
| Оптический датчик потока | Есть | Есть |
| Инфракрасный датчик | Нет | Есть |
| Максимальная скорость полета | Режим видео: 1 м/с Нормальный режим: 12 м/с Спортивный режим: 20 м/с | Штатив (съемочный режим): 5 м/с. Нормальный режим: 12 м/с. Спортивный режим: 19 м/с. |
| Сопротивление ветру | 6 уровня | 5 уровня |
| Аккумулятор | 4S / 3800 mAh | 3 с / 3500 mAh |
| Время полета | 35 минут | 34 минуты |
| Цена | 649,99$ | 799$ |
Hubsan Zino 2+ Plus уже доступен для предзаказа на многих торговых площадках:
Как видим, Zino 2+ не так уж сильно уступает своему конкуренту, а в некоторых моментах даже превосходит, при этом стоит значительно дешевле.
