Hubsan Zino Mini SE — это новая версия линейки Zino, на этот раз еще более облегченная и без датчиков (системы) предотвращения столкновений. Сделано это для удешевления самого квадрокоптера.
- Вес: 249 грамм;
- Размеры:
В разложенном виде: 202.54 * 161.2 * 61.6 мм,
В сложенном виде: 137 * 88 * 61.6 мм; - Дальность полета: 6 км (в том числе для Европы);
- Максимальная высота взлета: 4000 м;
- Время полета: до 45 минут;
- Аккумулятор квадрокоптера: Li-ion 3000 mAh;
- Аккумулятор пульта управления: 3350 mAh;
- Камера: 4К — 30FPS, 2.7K — 60FPS;
- Технология передачи сигнала: SyncLeas 2;
- 3-осевой подвес камеры;
- Датчики: ToF, барометр, датчик оптического потока и GPS;
- Приложение: X-Hubsan 2;
- Цена: ~US$399.99.
Описание Hubsan Zino Mini SE
Я считаю, что эта версия создана исключительно для создания доступной среды для покупки этого дрона, так как он все также с качественной 4К камерой, умеющей записывать видео со скоростью 30 кадров в секунду. Бренд идет по стопам своих конкурентов DJI и создает максимально облегченные версии, главное, чтобы качество записанного видео не падало визуально.
Читайте также: Hubsan ZINO mini PRO, анонс нового квадрокоптера до 250 грамм
Не всем нужна система предотвращения столкновения, потому что спасает она только от крупных объектов, провода не заметит, поэтому можно сэкономить несколько десятков долларов. В PRO версии дрон заметит препятствие и начнет его облетать на расстоянии 12 метров и сможет сделать это в 3 направлениях:
- Вперед;
- Назад;
- Вниз.
Еще одним отличием будет сниженный битрейт записываемого видео, если у ZINO Mini PRO он 100-200 Mbps, то у SE это 64-100 Mbps. Если вы не собираетесь снимать профессиональные ролики, где важна высокая точность, то разницы не заметите. При битрейте 100 Mbps и разрешении 4К при 30 кадрах в секунду, видео будет выглядеть качественно. Кодек используется H.264, он современный и популярный.
Технология передачи видео понижена на одну версию: SyncLeas 2 против SyncLeas 3. Это дает всего 2 мбита скорости передачи видео, в качестве FPV видео оно будет низкого качества, но это не главное, так как основное видео записывается в память. У PRO версии скорость передачи составляет 20 мбит.
Отличается дальность полета от ПРО версии, теперь она составляет 6 км вместо 10 км у старшей модели. Но здесь можно уточнить, что для Европейской версии (СЕ) этот показатель в обеих версиях одинаковый.
По времени полета выигрывает версия Hubsan Zino Mini SE, этот дрон летает 45 минут, а не 40 минут как PRO. Аккумулятор одинаковый, просто теперь меньше функций, которые постоянно потребляют ток.
Интеллектуальные режимы полета стандартные, это:
- Следуй за мной;
- Орбита;
- Облет точки;
- Полет по точкам.
Несколько функций безопасности:
- Возврат домой при потере связи или низком заряде аккумулятора;
- Защита от остановки двигателей;
- Защита от выхода полета из под контроля;
- Автоматические взлет и посадка.
Итого: отличия Hubsan Zino Mini SE от Zino Mini PRO
- Нет системы предотвращения столкновений. У PRO версии она есть;
- Уменьшенный битрейт записи видео: 64-100 Mbps против 100-200 Mbps;
- Старая версия передачи видео — SyncLeas 2, против SyncLeas 3 у PRO;
- Меньше дальность полета для версии FCC (США), для СЕ (Европа) ничего не поменялось: 10 км против 6 км.
В остальном качество у SE на уровне, такое же как у PRO версии.
Дрон идеален для начинающего пилота по цене/качеству, да, у него нет системы предотвращения столкновения, но если вы не будете таранить здания или столбы, то эта система вам и не понадобится. У него есть все интеллектуальные режимы полета и функция возврата домой, которая спасет mini SE от падения и потери.
