Цифровая FPV система это настоящий тренд 2020 года и цифру устанавливают на многие квадрокоптеры, но этого еще не было на микро дронах, поэтому, iFlight Alpha A85 — это первый Tiny Whoop на цифровой FPV системе.
Описание квадрокоптера iFlight Alpha A85
Производитель установил в микро дрон цифровой видеопередатчик Caddx Vista с цифровой FPV камерой Caddx Nebula, при этом, проведя большую работу над оптимизацией веса и мощности этого маленького квадрокоптера. Была объединена эффективность времени полета и достаточной мощности для активного полета.
Квадрокоптер летает на двигателях XING-E 1204 4500KV с 4-лопастными пропеллерами HQProp 2x2x4 и питается от аккумуляторов 3-4S. Производитель рекомендует использовать аккумулятор Lipo 4S емкостью 450 mAh. На таком аккумуляторе, время полета составит 5-7 минут.
Если в процессе эксплуатации квадрокоптера вы не сохранили заводские настройки и перепрошили дрон, неправильно настроили или просто после этого всего хотите вернуться на заводские настройки, то по ссылке ниже, вы сможете скачать заводской дамп, об этом производитель позаботился. Также по ссылке есть инструкция по эксплуатации диаграммы.
Ссылка на копию прошивки, инструкцию и диаграммы квадрокоптера: https://drive.google.com/drive/folders/1r3MNTBNYSzGeRXQg45j4IJVoW1Xjk7Y0
На выбор вы можете выбрать один из приемников:
- DSM XR601T;
- FlySky XR602;
- FrSky R-XSR;
- Frsky XM+;
- PNP (встроенный приемник DJI);
- TBS Crossfire Nano RX.
Для начинающих рекомендуется использовать пульт управления DJI, потому что в этом квадрокоптере есть встроенный приемник DJI, а если вы хотите использовать другую аппаратуру управления, либо у вас нет пульта DJI, тогда вам нужно будет выбрать один из приемников выше.
Так выглядит установленный цифровой FPV видеопередатчик Caddx Vista:
А так выглядит полетный контроллер с встроенными регуляторами оборотов:
Двигатели закреплены на 2 винта под шестигранник. Таким же образом крепятся к двигателям и пропеллеры:
- Полетный контроллер SucceX-D F4 Whoop AIO с встроенным ESC на 20A;
- Двигатели: XING-E 1204 4500KV;
- Размер рамы: 85 мм;
- Общий размер: 125 * 125 мм;
- Размер пропеллеров: 2 дюйма;
- Размер монтажных отверстий полетного контроллера: 25,5 * 25,5 мм;
- Вес: 84,5 г (без аккумулятора);
- Время полета: 5-7 минут на 4S 450 mAh.
Полетный контроллер
- SucceX-D 20A F4 Whoop AIO;
- Размер: 30,5 * 30,5 мм;
- Монтажные отверстия: 25,5 * 25,5 мм;
- Разъем: Micro-USB;
- MCU: STM32F411;
- Гироскоп: MPU6000;
- Blackbox: 8 MB;
- Выход BEC: 5V 2А / 10V 2А;
- INA pad: UART2 (nR2);
- Барометр: нет;
- Постоянный ток: 20А, 25А в пике;
- Вход: 2-5S;
- Датчик тока: да;
- BLHeli: BLHeli-S;
- Телеметрия: нет;
- Цель (Target): IFLIGHT_F411_PRO;
- Конфиг: IFLIGHT_F411_PRO.config;
- ESC прошивка: GH-30 BLS.
Что входит в комплект?
- 1x квадрокоптер;
- 1x цифровой комплект Caddx Nebula с Vista;
- 1x антенна iFlight Sigma 5.8g;
- 2 набора запасных пропеллеров HQ;
- 1x ремешок для крепления аккумулятора.
Заказывать рекомендуется с магазина на Яндекс.Маркет*:
