iFlight C85 Alpha Pusher это квадрокоптер типа CineWhoop с трендовыми перевернутыми двигателями. На выбор версии с цифровой или аналоговой системами.
- Аналоговая или цифровая система на выбор;
- Дизайн с перевернутыми двигателями;
- Полетный контроллер SucceX-D 20A F4 Whoop AIO;
- Бесщеточные двигатели XING 1303 5000 KV;
- Пропеллеры HQProp T2X2X4 4-лопастные;
- Приемник на выбор: FrkSy XM +, R-XSR, TBS Crossfire Nano RX или iF8 R81;
- Аккумулятор: 4S LiPo, рекомендованная емкость 450 mAh.
У аналоговой версии:
- Видеопередатчик: SucceX Micro 300 mW 5.8G;
- Камера: Rucam Nano 2.
У цифровой версии:
- Видеопередатчик: Caddx Vista;
- Камера: Nebula Pro.
Описание C85 Alpha Pusher
У дрона небольшой размер, составляет 125×125 мм и весом 103.2 грамма, размер рамы по диагонали (от мотора до мотора) составляет 85 мм. Для заказа доступно 2 версии, на цифровой системе и на традиционной аналоговой. Цифровая дороже аналоговой на $100.
Основа рамы из карбона, это большая прочность и легкость. Эта рама размещена сверху, так как дизайн «перевернутый», а снизу крепится электроника и пластиковые защитные кожухи вокруг пропеллеров.
На цифре устанавливается видеопередатчик Caddx Vista с камерой Nebula Pro, а на аналоге SucceX Micro мощностью 300 mW с камерой Rucam Nano 2.
В качестве полетного контроллера используется SucceX-D 20A F4 Whoop AIO, это стэк все в одном, то есть, полетный контроллер идет сразу вместе с регуляторами оборотов и встроенным приемником. ESC мощностью 20 ампер, этого более чем достаточно для полетов на таком маленьком дроне. Плата размещена снизу, поэтому защищается специальной крышкой из пластика, распечатанной на 3D-принтере.
Камера крепится на специальное крепление (снова распечатано на 3D-принтере), на котором можно установить экшен-камеру, а точнее ее крепление, очень удобно.
Если выбрать версию с цифровой системой, то она будет совместима с системой DJI FPV.
Где купить
На момент публикации доступен только предзаказ на Яндекс.Маркет*, на Яндекс.Маркет* квадрокоптер появится совсем скоро.
