Компания iFlight стала одной из первых, кто начал оснащать свои квадрокоптеры топовой двойной FPV камерой Caddx Tarsier 4K, и первый их дрон — это микро-квадрокоптер под названием iFlight Cinebee 4K! Как вы догадываетесь из названия, камера у Cinebee способна записывать видео в 4К без дополнительного оборудования.
У квадрокоптера отличная защита пропеллеров, поэтому его можно использовать как в помещении, так и на улице. По заявлению производителя, Cinebee сможет летать на аккумуляторах LiPo 2S и 3S. Учитывая его вес и размер, а весит он 106 грамм при размерах 107 на 107 мм — время полета будет примерно 4-5 минут на аккумуляторе LiPo 3S 600 mAh, что для такого квадрокоптера просто отлично.
iFlight Cinebee 4K будет продавать в комплекте с различными приемниками (на выбор), поэтому, вам не нужно будет покупать дополнительную аппаратуру управления, а нужно будет всего лишь выбрать приемник:
- FlySky;
- FrSky;
- Spektrum.
Технические характеристики iFlight Cinebee 4K
- Прочная рама из карбона, размером 107 мм;
- Хорошая защита пропеллеров и двигателей от ударов;
- Полетный контроллер SucceX Micro F4 16×16 с BetaFlight OSD;
- Бесщеточные, мощные двигатели iFlight 1104 9500KV;
- Регулятор оборотов Micro 12A BLheli_S 4 в 1 с протоколами pwm, oneshot125, multishot, dshot150, 300, 600;
- FPV камера Caddx.us Tarsier 4K 1200TVL;
- Видеопередатчик Mirco 5.8G (PIT/25/100/200mW) с IRC Tramp;
- Приемники для аппаратуры управления на выбор: FS-A8S V2, FT4X mini FASST S.BUS, FrSky R-XSR, FrSky mini XM+, RM601X/DSM2/DSMX или TBS Crossfire Nano RX;
- Совместимость с LiPo аккумуляторами 2-3S 300mAh~600mAh;
Дополнительная информация
Квадрокоптер CineBee 4K продается в двух форматах: PNP и BNF. Для версии BNF нужен только аккумулятор и пульт управления, для PNP нужен приемник (его нужно выбрать при покупке). Кроме того, для записи видео вам нужно купить свою флэшку, которую вставите в FPV камеру. Требуемый класс флэшки — 10 (сертификация U3).
Читайте также: Квадрокоптер RTF, BNF, PNP И ARF
Заказать дрон можно на Яндекс.Маркет* и Яндекс.Маркет* по ссылкам ниже:
