Бренд iFlight выпустили компактную аппаратуру управления под названием iFlight Commando 8.
- Внешний модуль на выбор:
- ELRS 2.4G RF 500mW,
- ELRS 915MHz RF 500mW,
- D8 2.4G ELRS 915MHz.
- Базовый модуль 2.4G (который внутри):
- Основан на CC2500,
- Поддерживает протоколы: Futaba S-FHSS/Frsky D16/Frsky D8.
- Мощность радиопередатчиков:
- ExpressLRS 2.4GHz 10-25-50-100-250-500mW,
- ExpressLRS 915MHz 100-250-500-1000mW,
- Базовый передатчик: 100mW,
- Каналов: 8
- Механизмы на датчиках Холла и на подшипниках NMB;
- Быстрая зарядка через Type-C, 20 ВТ;
- Встроенный аккумулятор 4000mAh 1S2P, 18650;
- Вес: 310 грамм.
Описание iFlight Commando 8
Пульт управления работает на открытом ПО OpenTX. У него два передатчика, это стандартный (базовый) и внешний ELRS.
Корпус выполнен в виде игрового геймпада, сейчас это популярный форм-фактор. Маленькие размеры очень удобны в транспортировке, они легкие, удобно держать в руках.
Такая форма идеально подходит для пилотов гоночных дронов и TinyWhoop (маленькие дроны), так как множество кнопок не нужны, также как и большой экран.
На передней панели минимализм. Здесь расположены стики, держатель для шнурка, экран и две многофункциональные кнопки.
Механизмы стиков работают на датчиках Холла, это означает считывание высокой точности отклонения. Оси механизмов двигаются на качественных подшипниках NMB.
Антенна громоздкая, но складывается и поворачивается:
Сзади расположен отсек внешнего модуля, которым с завода оборудуется аппаратура iFlight Commando 8. При необходимости можно легко получить доступ к модулю, открутив два винта.
Боковые накладки прорезиненные, что исключает вероятность того, что пульт будет плохо «сидеть» в руках.
Работы аккумулятора (там два аккумулятора 18650 по 2000 mAh) хватит на 20 часов непрерывной работы.
