IFlight Green Hornet – зеленый шершень, FPV дрон класса Whoop
iFlight решили продолжить экспериментировать со своими квадрокоптерами, а точнее с рамами и выпустили новый дрон – IFlight Green Hornet. Название переводится как зеленый шершень.
  • Полетный контроллер Sucex-E mini F4;
  • Регуляторы оборотов 35A BLHeli32 4 в 1;
  • Видеопередатчик 500mW;
  • Двигатели XING 1408 4S 3600KV;
  • FPV камера RunCam NANO 2, размер для крепления: 14 мм;
  • Размер рамы 142 мм, с толщиной пластин – 2 мм;
  • Расстояние между пластинами (толщина дрона – 25 мм;
  • Размер монтажных отверстий: 20*20 мм для полетного контроллера размером: 30,5*30,5 мм;
  • Пропеллеры: 3045 3-дюймовые;
  • Вес: 260 грамм без аккумулятора.
Описание квадрокоптера IFlight Green Horne
Этот дрон собран на раме из карбонового волокна, усиленного, марки T700, а значит, более прочное и при крашах дрону скорее всего ничего не будет. Квадрокоптером можно управлять в помещениях и на улице, за счет полной защиты двигателей и пропеллеров.
Green Hornet относится к классу TinyWhoop, и спроектирован не для гонок, а для фристайла, то есть, свободный полет в воздухе и выполнение различных трюков и переворотов. В передней части для этого есть специальное крепление для экшен-камеры GoPro, которая конечно же, не же не идет в комплекте и вам придется ее докупить самостоятельно, либо установить свою. У гоночных дронов съемочные элементы обычно не ставятся из-за экономии места, за исключением любительских гонок и просто полетов.
Аккумулятор крепится сверху, так он будет меньше подвергаться ударам при посадке, а значит и прослужит значительно дольше. Крепится он с помощью ремешка, прикрепленного к раме. Ремешок идет в комплекте.
Продается этот беспилотник на выбор в 4 версиях:
  • Версия PNP (без приемника);
  • Frsky XM Plus;
  • Frsky R XSR;
  • TBS NANO.
Версии с FlySky приемником нет, но для этого и есть версия PNP, покупаете эту версию и покупаете отдельный приемник FlySky, затем сами подключаете.
Читайте также: Приемники Flysky — полный список приемников бюджетной аппаратуры
Установленный видеопередатчик на 500mW обеспечит стабильным сигналом на большом расстоянии, а также будет не так много помех из-за препятствий. Конечно, если вы залетите за бетонный дом или за лесополосу, то сигнал может и не дойти до вашего шлема или очков.
Что входит в комплект?
  • Квадрокоптер;
  • 2 крепления для экшен-камеры;
  • 2 комплекта запасных пропеллеров 3045, 3-лопастные;
  • 1 ремешок для крепления Lipo аккумулятора.
[su_service title=”IFlight Green Hornet” icon=”icon: bolt” icon_color=”#2a9635″ size=”44″]Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*[/su_service]
Как вы оцениваете этот квадрокоптер?
На основе ваших оценок, другие читатели смогут оценивать общий рейтинг этого квадрокоптера 🙂
5 responses to “IFlight Green Hornet – зеленый шершень, FPV дрон класса Whoop”
  1. Алексей Avatar
    Алексей
    Добрый день, не подскажите, я просто новичек, подружится ли этот дрон с аппой betafpv literadio 2? Или нужно докупать другой приёмник?
    1. profpv Avatar
      profpv
      Здравствуйте. Если будете заказывать в версии Frsky XM Plus или Frsky R XSR, то все будет нормально.
  2. Михаил Avatar
    Михаил
    Подскажите, где бы найти файл для печати на 3Д принтере крепления для GoPro 5-6-7 на этот дрон? Т.к. в комплекте китайцы зажимают крепление и мне пришел без него. Хочу найти файл печати и распечатать. У него такое препление 2 впереди, и одно сзади (по фото видно). И желательно крепление более защищенное от повреждений бы найти, т.к. родное слишком открытые края оставляет, может при падении GoPro-шка повредить корпус.
    1. profpv Avatar
      profpv
      Гуглите сайты по словам 3D models print
