iFlight iF8 это новая многопротокольная аппаратура управления на чипе CC2500. Пульт появился совсем недавно, поэтому рассмотрим доступные технические характеристики.
- Размер: 160x130x45 мм;
- Вес: 233 г;
- Частота: 2,400–2,480 GHz;
- Радиочастотный модуль: многопротокольный модуль CC2500;
- Доступные протоколы: D8 / D16 v1 FCC / D16 v1 LBT / D16 v2 FCC / D16 v2 LBT (без поддержки Frsky ACCESS);
- Максимальная мощность передачи : 20 dB;
- Усиление антенны: 2 dBi;
- Диапазон сигнала: 1 ~ 2 км при 20 dB (в зависимости от уровня шума и препятствий);
- Аккумулятор: встроенная литиевая батарея 3,7 V 1000 mAh;
- Зарядка: встроенная зарядка USB-C;
- Прошивка: OpenTX iF8 Edition (Special iF8 Edition);
- Каналы: до 8 каналов (в зависимости от модели / приемника).
Описание iFlight iF8
Выход iFlight iF8 почти совпал с выходом Jumper T-Lite, она одинаковых форм-факторов в виде геймпадов, но iF8 без статусного экрана и с меньшим количеством переключателей, особенно в плане кнопок управления. Но они и не нужны, экрана нет, настраивать с пульта ничего нельзя! Производитель обещает выпустить «дополнительный экран», чтобы можно было производить настройки, ведь пульт работает на OpenTX, но что это будет: встроенный небольшой экран или отдельный модуль пока неизвестно. Возможно, производитель очень торопился с выпуском из-за Джампера.
Сзади можно увидеть скрытый кейс для внешнего модуля, возможно можно будет ставить JP4IN1. На ручках есть складные подставки.
Читайте также: Обзор Jumper T-Lite: компактная аппаратура управления
На выбор есть только модуль CC2500, это многопротокольная плата, с ее помощью можно подключаться к различным приемникам серии D от FrSky, а также к брендам:
- Frsky, Futaba SFHSS, Hitec, Radiolink, Esky и Corona.
Это конечно существенно сужает диапазон использования аппаратуры. К примеру, Jumper T-Lite с модулем 4 в 1 стоит всего на 5 долларов дороже, но это временный прайс, возможно вскоре аппаратура будет стоить 85-90 долларов, тогда iFlight iF8 будет смотреться уже выгодно.
Подробнее о СС2500: https://www.ti.com/lit/ds/swrs040c/swrs040c.pdf
У аппаратуры можно переключаться между режимами FCC и LBT, то есть, между разрешенными радиочастотами Европы и США.
На передней панели практически ничего нет, есть только 2 стика, кнопка включения питания, светодиодная (5 светодиодов) индикация состояния и крючок для крепления ремешка. Последнего нет у Jumper T-Lite и за это ему минус. На передней стороне есть по 2 переключателя: два 3-позиционных и два обычных.
Антенна 2 dBi, спрятана внутри, это удобно, нет торчащих элементов (кроме переключателей), но есть вопрос насчет эффективной дальности работы, с традиционным расположением антенны скорее всего диапазон был бы больше. В этом месте расположена заглушка, под которой есть слот для флэш-карты, порт Type-C для подзарядки и подключения к ПК, а также порт, похожий на миниджек (аудио), либо он будет служить для подключения того самого модуля экрана.
Аккумулятора должно хватать для работы не менее чем на 2 часа. Подзарядиться можно будет с помощью повербанка прямо на ходу.
Аппаратура походного класса, чтобы брать в поездки или походы, она максимально компактная и легкая в отличие от традиционной аппаратуры управления, для которой нужно брать чуть ли не отдельный чемодан. Единственный недостаток, это отсутствие возможности заказать пульт с модулем 4 в 1 (JP4IN1), но так как это первая аппаратура у бренда, скорее всего в скором времени появится и такая возможность. Если прямой конкурент подорожает, то эта аппаратура будет очень ценной.
