IFlight iH3 квадрокоптер представлен производителем как съемочный дрон. Хотя первые мысли после того, как мы его увидели — да это же гоночный дрон! Но нет, он действительно направлен на съемку, благодаря камере RunCam Split, которая работает не только как FPV-камера, но и умеет записывать видео в 1080р с частотой кадров равной 60, т.е. 60 кадров в секунду.
В магазине продавца можно выбрать один из 2-х комплектов:
- PNP — без приемника,
- BNF (FrSky, FlySky или Futaba радиоприемник).
Учтите, что дрон продается без аккумулятора, зарядного устройства и пульта управления. Если вы купите комплект PNP (без приемника), то рекомендуем докупить комплект аппаратуры управления:
Если с приемником, то вот такой пульт (так как у нашего продавца приемник от FlySky):
- FlySky — только пульт (при выборе в поле «цвет», выберите:
Зарядное устройство:
- iMax b6 — настоятельно рекомендуем брать именно оригинал, если не хотите, чтобы ваш дом сгорел из-за подделки. К тому же у них очень сильно отличается качество материалов и качество процесса зарядки.
Аккумуляторы:
IFlight iH3 подходит для полетов как по FPV, так и по линии обзора (т.е. визуально). В задней части расположена LED-подсветка и пищалка-баззер.
- размер рамы: 142,5 мм,
- башенная конструкция компоновки: полетный контроллер — регулятор оборотов — DVR,
- полетный контроллер F3 с интегрированным BetaFlight OSD и 5V@3A BEC выходом,
- бесщеточные двигатели IFlight iPower 1106 6000KV,
- регулятор оборотов 4 в 1 — 15A BLheli_S Flytower,
- 3-х лопастные пропеллеры Emax AVAN Mini 3024,
- камера Runcam Split Mini 1080P@60fps, широкоформатная,
- LED-подсветка и пищалка-баззер,
- опциональная аппаратура управления (флайскай, фрайскай (таранис) и футаба),
- поддерживает аккумуляторы 2S 850mAh и 3S 550mAh,
- ориентировочное время полета на этих аккумуляторах — 5 минут.
- материал рамы — карбон,
- толщина рамы — от 2 до 3мм (нижняя пластина 3мм, верхняя 2, лучи 2),
- антенна — FOXEER Lollipop.
Рама выполнена в таком стиле, что позволяет максимально защитить камеру от ударов, благодаря боковым пластинам в передней части. Наклон камеры можно регулировать с помощью винтов.
Аккумулятор крепится на верхней площадке рамы с помощью специальных липучек:
Очень интересный квадрокоптер, на котором можно и погонять, и поснимать хорошее видео за вполне низкую цену. Конечно, качество съемки не стоит ожидать на уровне Фантома, который и значительно дороже.
Купить квадрокоптер IFlight iH3 FPV https://goo.gl/53fQNP
