Бренд iFlight анонсировал свои новые CineWhoop микро квадрокоптеры. В названии есть цифра, но она означает не размер рамы, как все привыкли, а размер пропеллеров, 2,5 дюйма и 3,5 соответственно.
| iFlight Protek 25 аналоговый \ цифровой | iFlight Protek 35 HD 4S аналоговый \ цифровой | iFlight Protek 35 HD 6S аналоговый \ цифровой | |
| Размер рамы | 114 мм | 151 мм | 151 мм |
| Контроллер полета | SucceX-D Whoop V3.0 | iFlight Beast F7 | iFlight Beast F7 |
| ESC | 20А | 45A | 45A |
| Двигатели | XING 1404 5500 KV | XING 2203,5 3600 KV | XING 2203,5 2700 KV |
| Пропеллеры | 2,5″ Nazgul Protek 2525 | 3,5″ Nazgul Protek 3535 | 3,5″ Nazgul Protek 3535 |
| Камера | Caddx.us Turbo EOS V2 \ Камера DJI FPV | Caddx.us Turbo EOS V2 \ Камера DJI FPV | Caddx.us Turbo EOS V2 \ Камера DJI FPV |
| Видеопередатчик | SucceX Micro Force 5,8 GHz 300 mW \ Caddx Vista HD | SucceX Micro Force 5,8 GHz 300 mW \ DJI AIR FPV | SucceX Micro Force 5,8 GHz 300 mW \ DJI AIR FPV |
| Аккумулятор | 4S 850 mAh 90C | 4S 1550 mAh 90C | 6S 1300 mAh 90C |
| Вес | 174 г ± 10 г \ 194 г ± 10 г | 305±10 г \ 348 г ± 10 г | 305±10 г \ 348 г ± 10 г |
| Цена | $159,99 \ $279,99 | $209.99 \ $399,99 | $209.99 \ $399,99 |
Эти квадрокоптеры категории CineWhoop — они маленькие (микро), но предназначены для съемок видео и придают особый шарм видео, ведь вы сможете летать как на обычном гоночном квадрокоптере и пролетать там, где не пролетит обычный съемочный квадрокоптер. Для примера, видео с подобного дрона:
На дрон iFlight Protek 25 можно навешивать дополнительную камеру Insta360 или облегченную GoPro, а на iFlight Protek 35 ставить полноразмерные экшен-камеры.
Оба дрона продаются в двух версиях:
- Цифровой;
- Аналоговый.
На всех версиях видео передается на частоте 5.8G. Мощность аналогового видеопередатчика составляет 300 mW. В качестве цифрового оборудования установлен комплект Caddx Vista HD.
Обе версии работают на одинаковом полетном контроллере SucceX-D Whoop V3.0 с встроенными регуляторами оборотов.
Технические характеристики полетного контроллера и ESC
Полетный контроллер:
- MCU: BGA-STM32F745;
- Гироскоп: MPU6000;
- Blackbox: 8 мб, встроенная память;
- BEC: 5V 2.5A;
- Барометр: BMP280;
- Подключение к ПК: Micro-USB;
- OSD: AT7456E;
- Прошивка:IFLIGHT_F745_AIO;
- Монтажная схема: 25.5*25.5 мм для винтов М3;
- Размеры: 32.5*32.5 мм;
- Вес: 8.5 г.
ESC:
- Датчик тока;
- Вход: 2-6S LIPO;
- Рабочий ток: 45A / в пике: 50A;
- BLHeli: BLHeli-S;
- Телеметрия: нет;
- ESC прошивка: BlheliS G-H-30;
- Монтажная схема: 25.5*25.5 мм под М3;
- Размеры: 32.5*32.5 мм.
iFlight Protek 35 значительно мощнее 25 версии за счет двигателей и более мощных регуляторов оборотов — 45 ампер против 20. И конечно немного больше по размеру пропеллеры, все это позволяет создавать хорошую тягу и возможность навешивать тяжелые камеры на сам дрон.
Старшая модель на аккумуляторах 4S (1550mAh) и 6S (1300mAh) позволит летать примерно 9-10 минут без дополнительной камеры и 6-7 минут с экшен-камерой на корпусе.
iFlight Protek 35:
iFlight Protek 25:
Яндекс.Маркет*:
Яндекс.Маркет*:
