Insta360 GO 2 или SMO 4K: что лучше - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
В статье рассмотрим технические характеристики Insta360 GO 2 и SMO 4K, чтобы можно было определиться с выбором, потому что на первый взгляд они очень похожи.
При выборе экшен-камеры для квадрокоптера, а особенно для микро, нужно учитывать много разных факторов и в первую очередь это вес. Insta360 GO 2 не только легче (26,5 г против 30 г), но и меньше по размеру. Например, у SMO 4K размер составляет: 61,5 x 39,4 x 29,2 мм, а у Insta360 52,9 x 23,6 x 20,7 мм.
Интересный момент: SMO 4K была разработана командой BetaFPV в сотрудничестве с Insta360.
SMO 4K очень похожа на камеру GoPro, но у нее нет встроенного аккумулятора и автономно использоваться не может. Индикатора состояния тоже нет. Это сделано для уменьшения веса камеры. Для того, чтобы камера смогла работать, ее нужно будет подключать к полетному контроллеру. Есть возможность подключить экшен камеру к UART-порту для возможности управления удаленно с полетного контроллера.
Таблица сравнения характеристики Insta360 GO 2 и SMO ​​4K
BetaFPV SMO 4K Insta360 GO 2
Размер 61,5 х 39,4 х 29,2 мм 52,9 х 23,6 х 20,7 мм
Вес 30 г 26,5 г
Внутренняя память Нет 32 ГБ
Внешняя память Слот Micro SD, до 1 ТБ Нет
Подключение к Wi-Fi Да, 5 ГГц Нет
Дистанционное управление через полетный контроллер Есть Нет
Защита от воды Нет IPX4 до 4 метров
Максимальное разрешение видео 3840 × 2160 при 60 кадрах в секунду 2560 × 1440 при 50 кадрах в секунду
UHD 4K Есть Нет
Максимальный битрейт видео 100 Мбит / с 80 Мбит / с
Максимальное время записи Нет ограничений 30 минут в режиме FPV
Совместимость с фильтром ND / UV Есть Есть
Режим HDR Есть Есть
FlowState Есть Есть
Встроенный аккумулятор Нет Да
Автономная работа Нет Да
Год выпуска 2020 г. 2021 г.
Цена $229,99 $319,99 (с сэлфи-палкой в комплекте)
Дополнительная информация
У обеих камер есть стабилизация FlowState. Ниже старенькое видео, но полностью отображает работу этой технологии:
В комплекте есть чехол, который может выполнять роль подзарядки и кнопочного управления камерой:
На нем есть маленький экран для отображения минимальной информации и 2 кнопки. Емкость аккумулятора 1100 mAh, это позволяет 4 раза полностью подзарядить камеру GO 2. Этот чехол умеет работать и в качестве пульта дистанционного управления, не надо даже устанавливать камеру в разъем.
Видео с камер
GO 2
SMO 4K
Сергей
Сергей
Пилот как съемочного, так и гоночного квадрокоптеров
У Insta360 GO 2 определенно много плюсов, особенно наличие встроенного аккумулятора, который позволяет использовать камеру не только на квадрокоптере, но и просто как экшен-камеру на шлеме, на голове, на руле и так далее. Прибавим к этому водонепроницаемость и маленькие размеры для незаметности.
Но, если экшен-камера нужна только для дрона, то SMO 4K - вариант лучше, потому что выходит дешевле.
Плюсы и минусы GO 2
Вес
Размеры
Аккумулятор
Чехол для подзарядки и управления
Водонепроницаемость
Цена
Малый объем памяти
Нет слота для флэшки
Плюсы и минусы SMO 4K
Цена
Слот для флэшки емкостью до 1 ТБ
Подключение по WiFi
Выше битрейт и разрешение записи
Нет аккумулятора
Вес и размер
