Insta360 SMO 360 — это экшен-камера от двух известных производителей: Insta360 и BetaFPV. Прототипом для этой версии стала камера SMO 4K.
Читайте также: SMO 4K, сверхлегкая экшен-камера для квадрокоптера
Описание камеры Insta360 SMO 360
Камера разработана в первую очередь для дрона CineWhoop Pavo360. Вес составляет всего 55 грамм, а объективы вынесены в обе стороны (перед и зад), при этом линза — рыбий глаз. Таким способом добивается панорамная съемка видео на 360 градусов в 5.7К.
Питание происходит от аккумулятора квадрокоптера.
Почему именно она создана для дрона CineWhoop Pavo360 — потому что рама сконструирована таким образом, что при просмотре видео ее не видно и картинка как-будто летит сама по себе.
Insta360 SMO 360 оснащена системой стабилизации FlowState, она позволяет получать сверхплавное видео.
Особенности камеры
Запись видео в разрешении 5,7K на 360°
У камеры есть двойная линза (с двух сторон), которая позволяет снимать видео на 360 градусов в разрешении 5.7К. Увеличенное расстояние между объективами позволяет скрыть раму и двигатели квадрокоптера, чтобы картинка была без летящего дрона. Это возможность творчески подходить к съемке видео без последующего сложного монтажа.
Сверхлегкий корпус
SMO 360 весит всего 55 г, это очень малый вес, который можно установить Pavo360. Вместе с этим дроном достигается идеальный баланс.
Стабилизация FlowState для дронов FPV
SMO 360 оснащена системой стабилизации FlowState от Insta360, которая обеспечивает стабильность видео на протяжении всего полета, независимо от того, какие маневры вы пытаетесь предпринять. Это делает SMO 360 идеальной камерой для съемки 360-градусного видео во время полета на FPV дроне.
Подключаемый модуль и возможность использования с дроном Pavo360
SMO 360 поддерживает источник питания от 6 до 27 V. Все, что вам нужно сделать, это просто подключить его к входным контактам питания квадрокоптера.
| Масса | 55 г |
| Размеры (ШxВxГ) | 40 мм × 49,6 мм × 52 мм |
| Диапазон питания | 6 — 27 V (совместимость с аккумуляторами 2-6S Li-Po) |
| Диафрагма | F2.0 |
| Эквивалентное фокусное расстояние 35 мм | 7,2 мм |
| Разрешение видео | 5760 × 2880 при 24/25/30 кадрах в секунду, 3840 × 1920 при 30/50 кадрах в секунду, 3008 × 1504 при 100 кадрах в секунду |
| Видео формат | Insv (экспорт через приложение или студию (программа) на компьютере) |
| Видео кодек | H.265 |
| Видео режимы | Обычное видео, HDR-видео, покадровая съемка |
| Максимальный битрейт | 100 Мбит / с |
| Bluetooth | BLE 4.0 |
| WiFi | 5G (стандартная дальность приблизительно 10 м) |
| Карта Micro SD | Класс скорости записи UHS-I V30, рекомендованный формат exFAT (FAT64) (максимальная емкость — 1TБ ) |
| Температура эксплуатации | -20 ° C ~ 40 ° C |
| Цвет | Черный и красный |
Фотографии и магазины
Скоро…
