Из чего собрать быстрый FPV квадрокоптер?
Если вы хотите выиграть гонки на FPV квадрокоптере, то должны быть учтены два важных момента: первый – это превосходный навык полета, а второй – у вас должен быть собран очень быстрый FPV дрон. Если с первый моментом все понятно, вам нужно всего лишь много летатать и оттачивать полет, то со вторым немного сложнее. Итак, как собрать быстрый FPV квадрокоптер?
Что такое хороший FPV квадрокоптер? Мое мнение, это квадрик с большой скоростью и большим ускорением в полете. Для гоночный дронов ускорение является ключевым моментом, поскольку мы знаем, что треки для гонок на квадрокоптеров коротки с крутыми углами поворотов.Поэтому важно как можно быстрее набрать скорость после выхода квадрика из крутого поворота. Так что у гоночных коптеров важным является момент ускорения и скорость вращения ротора.
Из чего и как собрать быстрый гоночный FPV квадрокоптер?
Раньше у меня был дрон на базе рамы QAV250 с 1806 двигателями, аккумулятор LiPo 3s (объяснение для новичков Литий-Полимерная батарея состоящая из 3 банок), такой набор летал быстро, но недостаточно. Теперь я использую моторы 2205/2305 KW двигатели с небольшой и легкой рамой в комплекте с пропеллерами DALRC6045, скорость достигает до 185 км/час, да, вы не ослышались. Итак, какие выбрать части для сборки быстрого FPV дрона?
Двигатели:
Я использовал много разных, но самые лучшие оказались такие:
2205: с dalrc5045 3-х лопатными пропеллерами. Тяга у такой сборки 1200гр, вес двигателей 30гр, 4 двигателя – 120гр.
2206: слишком большой вес, очень трудно выходить из крутого поворота и слишком медленно набирает скорость.
2305: отличные движки, отличная тяга, очень быстро набирают скорость.
Рама:
У меня есть 3 критерия по выбору рамы для FPV квадрокоптера:
  •  легкий вес.
  •  устойчивость к ветру, т.е.хорошая аэродинамика.
  •  прочность (вспомните, на какой скорости летают гоночные квадрики)
Раньше я использовал раму dalrc220, она достаточно прочная и на ней много места, теперь я использую xr220 – легкая, прочная  устойчивая к ветру рама.
Регуляторы:
Я думаю, что у большинства регуляторов нет разницы, они все похожи, вам просто нужно определиться с ценой, которую вы можете себе на это позволить. Но для нашей сборки нужны 30 амперные регуляторы. Можете купить, например, LittleBee 30 ампер, 4 штуки. Как именно высчитывать сколько нужно ампер у регулятора для других квадрокоптеров, поговорим позже.
Аккумулятор LiPo:
Для быстрого квадрика очень важна хорошая lipo батарея с высоким рейтингом. Вы не сможете разогнать квадрокоптер до большой скорости, если у аккумулятора, к примеру рейтинг 25С. Вам нужны батареи минимум с рейтингом 60С, а лучше 70С.
У меня было собрано много FPV квадрокоптеров, а самая лучшая сборка получилась такая:
Рама: XR 220
Двигатели: Tattu 2305 2450KV двигатель
Пропеллеры: dalrc 5045 3 лопастной пропеллер;
Регуляторы: LittleBee 30A-S BLHeli_S (купить можно здесь);
Камера: можно любую более 2мп, у меня Hsh1177
Аккумулятор: Lipo Tattu 1300mAh 4S 75C
Полетный контроллер: SPRacing F3
