Полетный контроллер JHEMCU GHF13AIO это первый ПК с монтажным размером 16х16 мм, который совмещен с регуляторами оборотов, при этом весит всего 4.3 грамма. Компактность и малый вес — новинка уходящего года для гоночных микро дронов.
AIO — все в одном.
- Размер: 24,2*28,1 мм (под винты М3);
- Размер монтажной схемы: 16*16 мм;
- Вес: 4,3 г;
- CPU (чип, процессор): STM32F411CE (100 МГц);
- MPU (гироскоп): MPU6000 (тип подключения SPI);
- Прошивка: Betaflight MATEKF411.HEX;
- Встроенное Betaflight OSD ( AT7456E);
- BEC выход (два): 5V2.5A;
- UART: UART1, UART2;
- Приемники: SBUS, IBUS, DSM2, DSMX, TBS (UART2);
- Черный ящик: нет;
- Встроенный датчик тока;
- Поддержка WS2812 для адресных светодиодов;
- Зуммер (пищалка);
- Входное напряжение: 2-4S Lipo;
- Ток ESC: 13A;
- Прошивка ESC: BLHELI_S G-H-30.HEX;
- Поддержка протоколов PWM, Oneshot42, Oneshot125, Multishot, Dshot150 и Dshot300, Dshot60.
Описание полетного контроллера JHEMCU GHF13AIO — F4
Этот полетный контроллер создан для гоночных моделей, он не подойдет для съемочных и прочих дронов.
Этот ПК был разработан специально для микро квадрокоптеров, его можно использовать для сборки дронов типа «зубочистка» — Toothpick или для обычного микро дрона на пластиковой раме с кожухом, такого как Eachine Trashcan, например.
Новинкой в нише полетных контроллеров будет то, что производитель смог совместить в таком маленьком размере сразу полетный контроллер и регуляторы оборотов (ESC). Такие конечно же есть, но не с монтажным размером 16 на 16 мм. Полетный контроллер серии F4.
Регуляторы оборотов с рабочим током на 13 ампер для аккумуляторов 3-4S LiPo. Вам останется только припаять провода к специальным пинам по краям и прошить ESC с помощью BlHeli.
Читайте также: Как прошить полетный контроллер и ESC BLhelli. Прошивка квадрокоптера
На плате есть два UART порта, один из которых можно использовать для подключения дальнобойного приемника от TBS. Видеопередатчик нужно устанавливать отдельно, он не встроенный.
С правой стороны 3 последних пина для подключения адресной светодиодной ленты, чтобы пилот мог сделать красивую светодиодную подсветку, причем бегущую или переливающуюся, как будет угодно.
Самым главным параметром, на что ставит производитель будет вес JHEMCU GHF13AIO, он составляет всего 4.3 грамма, что делает его самым легким на рынке ПК этого типоразмера.
Схема подключения JHEMCU GHF13AIO:
- Полетный контроллер все в одном;
- Два провода для вывода питания;
- Конденсатор на 220 uF;
- Коннектор XT30.
Заказать JHEMCU GHF13AIO можно пока только в магазине Яндекс.Маркет*. На момент выхода статьи, цена была в среднем $31.
