JJRC X16 позиционирует себя как лучший квадрокоптер в ценовой категории до 100$. И это очень похоже на правду, потому что в вашем распоряжении окажется довольно хорошая камера и несколько интеллектуальных режимов полета в связке с GPS.
- Компактный размер, всего 16 х 10,5 х 6,2 см в сложенном состоянии;
- Сверхлегкий, всего 197 грамм (регистрация не требуется);
- Система позиционирования GPS и датчик оптического позиционирования потока;
- Мощные, долговечные бесщеточные двигатели;
- Встроенная 6K камера (4800 * 2700 фото и 1920 * 1080 видео);
- 5G WiFi передача видео в реальном времени;
- Режимы «Мастер» и «Начинающий»;
- Дальность управления до 500 метров;
- Время полета: до 25 минут.
Описание квадрокоптера JJRC X16
У квадрокоптера складная конструкция и это на сегодня классический дизайн. На лучах установлены бесщеточные двигатели, обеспечив этим повышенную надежность и большой коэффициент полезного действия, а также долговечность. Это именно бесщеточные двигатели, а не маскировка под них с помощью щеточных моторов. Двигатели имеют хорошее охлаждение за счет специальных отверстий, которые нагоняют воздух через эти отверстия в обмотку.
Камера у X16 неплохая, конечно же не стоит ожидать от бюджетной модели сверх качества, тем не менее, сама картинка будет хорошей.
Тут производитель идет в маркетинг, так как 6К разрешение это только для фотографий, а для видео стандартные 1080Р (4800 * 2700 фото и 1920 * 1080 видео). Камера статичная, дистанционно угол изменять нельзя, но можно руками отрегулировать нужный угол наклона.
Режимы полета
У JJRC X16 есть GPS модуль, который позволяет использовать несколько интеллектуальных режимов полета, таких как:
- Функция безопасности (дрон вернется на точку взлета, если: низкий заряд аккумулятора, пропала связь, вы нажмете кнопку «Возврат домой», вы слишком далеко улетели);
- Облет объекта вокруг (360°);
- Облет точек на карте;
- «Следуй за мной»;
- Функция «Жесты».
Кроме этого есть функция «Headless mode», которая позволяет очень просто управлять квадрокоптером новичку.
Читайте также: Режим Headless (mode) что это и как работает
С помощью этих умных режимов можно значительно разнообразить полеты, а также съемку видео. Для более устойчивых полетов, на дне квадрокоптера установлен датчик оптического позиционирования потока или простыми словами — камера, которая мониторит обстановку под квадрокоптером и корректирует полет.
Время полета
Летает квадрокоптер до 25 минут, конечно же в безветренную погоду, но такие характеристики абсолютно для всех дронов, включая DJI, с ветром даже они будут летать меньше.
Аккумулятор имеет емкость 1450 mAh, 2-секционный (7.4 V)
Размеры
Теперь немного о размерах: в разложенном виде — 27,5 х 27,8 х 6,2 см, а в сложенном виде — 16 x 10,5 x 6,2 см. Весит JJRC X16 всего 197 грамм, поэтому, его не нужно регистрировать. В комплекте вы также найдете хороший кейс для переноски дрона.
Пульт управления
Пульт управления классический, из недорого пластика, но качественного. Телефон крепится в нижней части, а вверху расположены антенны для связи с квадрокоптером:
Кнопки слева направо:
- Переключение между двумя скоростями полета;
- Режим Headless;
- Стики управления (левый это газ и вращение по оси, а правый наклоны вперед/назад/вправо/влево);
- Кнопка Возврат домой (долго нажатие включает профессиональный режим);
- Кнопка включения;
- Кнопка для калибровки компаса (долго нажатие для экстренного отключения дрона);
- Включение/отключение GPS;
- Кнопка для фотографирования и видео.
На пульте управления расположен монохромный экран с полной информацией (телеметрия) о полете:
Здесь показывается скорость, высота, дальность полета, заряд аккумулятора, сила сигнала и так далее.
Для Яндекс.Маркет* есть купон BGRCX16, который снизит цену до 96.56$, тогда покупка станет еще выгоднее.
