В прошлом году вышел квадрокоптер JJRC JJPRO X3 HAX, это квадрокоптер с GPS, начального уровня, а в этом году, JJRC выпустили обновленную и усовершенствованную версию квадрокоптера, под названием — JJRC X3P Hax+.
Примечателен этот квадрокоптер тем, что при цене менее чем 200$, у него есть приличная камера и функции, которым требуется GPS, например, возврат домой и другие интеллектуальные функции.
Помимо некоторых незначительных изменений в дизайне, квадрокоптер JJRC X3P Hax+ имеет еще несколько достойных обновлений. Обе версии оснащены аккумулятором 2C 2000mAh, но производитель утверждает, что версия JJRC X3P Hax+ летает на 1-2 минуты дольше, чем свой предшественник.
Порт зарядки аккумулятора LiPo — microUSB, поэтому для подзарядки квадрокоптера может использоваться любой телефонный зарядник и в этом его плюс.
Самое большое обновление у квадрокоптера X3P Hax+ конечно же камера, в этой версии это камера с разрешением 1080Р, а также регулируемый угол наклона этой камеры, чего нет в первой версии дрона — JJPRO X3 HAX.
Благодаря функции регулировки угла наклона камеры, вы сможете снимать сложные объекты, которые находятся прямо под квадрокоптером, например, красивые облеты, вершины деревьев или крыши зданий, поэтому заранее планируйте план полета.
Примечательно то, что у дрона установлены достаточно мощные двигатели с рейтингом 2300KV, они создадут отличную тягу и квадрокоптер будет очень маневренным и быстрым.
С этого квадрокоптера можно принимать видео в реальном времени (FPV) с помощью WiFi, для этого нужно будет установить на телефон специальное приложение (в инструкции будет указано, откуда его скачать) и закрепить телефон в холдере пульта. Дальше включите WiFi на телефоне и запустите приложение.
Технические характеристики и функции
- Система GPS позиционирования;
- Мощные бесщеточные и долговечные двигатели 2300KV с самозатягивающимися пропеллерами;
- Аккумулятор повышенной емкости с портом microUSB для зарядки;
- Красивая подсветка для вечерних и ночных полетов;
- Интеллектуальные режимы полета: следуй за мной, облет по точкам и круг;
- Функция возврат домой по нажатию одной кнопки;
- Безголовый режим и удержание высоты;
- Камера FullHD 1080P с возможностью дистанционной регулировки камеры;
- Передача видео в реальном времени по 5G WiFi;
- Время полета: до 18 минут;
- Дистанция управления до 500 метров.
Где купить
Квадрокоптер еще не поступил в продажу на ведущих площадках, но это ожидается в ближайшее время, но искать его можно по ссылкам ниже:
Что включено в комплект
- Пульт управления с держателем для телефона;
- Аккумулятор LiPo 7.4V 2000mAh;
- Кабель USB для зарядки;
- 1 комплект запасных пропеллеров;
- Ключ для установки пропеллеров;
