Ищете квадрокоптер с долгим временем полета? Присмотритесь к JJRC X7 Smart, который умеет непрерывно летать более 20 минут.
У дрона установлен аккумулятор LiPo 2s/2600mAh, которого этому квадрокоптеру хватит для полета на более чем 20 минут. Также, у беспилотника установлены хорошие бесщеточные двигатели, система GPS позиционирования и HD-камера. Все это 150$.
В этом году было объявлено много дорогих квадрокоптеров с внушающим полетным временем, но увеличение аккумулятора не всегда является хорошим решением.
JJRC заявляют, что их новый квадрокоптер JJRC X7 может летать до 23 минут и это является лучшим результатом в этом ценовом сегменте дронов. Но если вы прочтете обзор на MJX Bugs 2SE, то поймете, что заявленное время не всегда совпадает с результатами реальных тестов.
- Система двойного спутникового позиционирования — ГЛОНАСС и GPS;
- Удержание высоты и «безголовый» режим;
- Интеллектуальные режимы полета;
- FailSafe с функцией возврата домой;
- Пульт управления на 6 каналов, протокол PPM, дистанция управления до 500 метров;
- Двойной режим управления — пультом и через приложение;
- Мощные бесщеточные двигатели;
- Встроенная камера 1080Р с дистанционной регулировкой углу наклона;
- Передача видео в реальном времени (FPV) по 5G WiFi (около 200 метров);
- Около 23 минут полетного времени.
Начнем обзор JJRC X7 smart
Доставка была стандартная и в течение 20 дней с момента заказа. Внутри картонной коробки, кроме самого квадрокоптера, было следующее:
- Пульт управления;
- Держатель телефона;
- 6 запасных пропеллеров;
- Аккумулятор;
- Зарядное устройство;
- Кабель микро-USB;
- Гайки крепления;
- Инструменты;
Дизайн
Дизайн у JJRC X7 минималистичный с плавными линиями. На выбор есть два цвета:
- Черный;
- Белый.
Качество сборки хорошее, корпус жесткий и выглядит надежно.
Как видно на фото ниже, посадочные ножки очень интересной формы. Вместо обычного расположения под двигателями, они как бы продолжают их и плавно превращаются в ножки. Такой подход в дизайне делает его более громоздким.
Расстояние JJRC X7 от мотора до мотора составляет 28 сантиметров и весит он 399 грамм, включая аккумулятор.
Пропеллеры и лучи имеют разметку как у дронов DJI, сверху они даже чем-то на них похожи. Аккумулятор устанавливается в дрон с задней части корпуса, а выключатель питания находится на аккумуляторном отсеке.
Если верить производителю, то полностью заряженный LiPo аккумулятор позволит летать на дроне до 23 минут, но вот заряжается аккумулятор целую вечность, около 3 часов.
С правой стороны квадрокоптера JJRC X7 находится порт micro-USB. Я попробовал подключить дрон к компьютеру кабелем USB и компьютер определил его как COM-порт. Это надежда на то, что у X7 можно будет обновлять прошивку и настраивать его.
Во время вечерних полетов вы сможете ориентироваться на 4 светодиодных фонаря под каждым лучом. Передние светодиоды красные, а задние — зеленые. Я думаю, что им нужно было поменять цвета местами.
Пульт управления JJRC X7
Лично я считаю пульт управления громоздким. Для таких размеров, на нем даже нет экрана для отображения состояния и других телеметрических данных, например, высота, время полета, GPS координаты и другое.
На передней панели, помимо 2 стиков управления, есть еще 5 кнопок:
- Режим взлет\посадка;
- Фото\видео;
- RTH (возврат домой);
- Кнопка включения;
- M — кнопка переключения режимов (долгое нажатие для переключения).
Кнопка с левой стороны позволяет менять угол наклона камеры.
Пульт управления питается от встроенного LiPo аккумулятора и заряжается от кабеля micro-USB.
Приложение (APP)
Чтобы использовать все функции дрона JJRC X7, вам необходимо скачать и установить фирменное приложение, оно называется «Enjoy-Fly APP«. В меню общих настроек нужно будет выполнить калибровку компаса и гироскопа. Здесь же вы сможете активировать режим «Beginner«, который ограничит расстояние полета до 200 метров, а высоту до 120 метров.
В верхней части приложения вы увидите строку состояния с фактическим режимом полета — Altitude, Position, Track, Orbit; количество спутников и уровень заряда аккумулятора. Время полета, высота и скорость отображаются в верхней части экрана.
Камера, ее подвес и FPV
Несомненно, самым большим достоинством камеры является дистанционная регулировка угла наклона. Благодаря управляемому наклону, можно снимать то, что находится под дроном, например, участок крыши дома или какое-нибудь вертикальное сооружение, т.е., если вы не наклоните камеру вниз, то ничего не сможете увидеть. Вот примерно для таких потребностей и сделана возможность управления наклоном.
Чтобы на видео не было «желе» от вибрации, камера закреплена на подвесе, который в свою очередь висит на антивибрационных подушках.
Качество видео очень хорошее, я даже не ожидал такого от дрона в этой ценовой категории. Видео получается с яркими цветами и большим контрастом. Единственный недостаток камеры — электронная стабилизация видео, а не механическая.
Благодаря встроенному видеорегистратору (DVR), вы сможете записывать видео на SD-карту. Регистратор позволяет снимать фото и видео с разрешением 1920х1080 пикселей. 5 минут видео занимает прмиерно 375мб.
Камера умеет передавать видео на частоте 5G WiFi в реальном времени. Эта частота поддерживается всеми современными телефонами.
Полет на JJRC X7
В целом, первый полет на этом дроне был достаточно приятным. Предполетная настройка была легкая и простая, а автоматический взлет прошел гладко.
Хоть это и не самый быстрый беспилотник, но с ветром он борется хорошо.
Я также протестировал режим «Follow Me» (следуй за мной) — это когда дрон отслеживает координаты вашего телефона и ориентируется на них, при этом сам дрон тоже держит ориентацию по GPS. В общем, режим работает хорошо, но иногда все же случаются косяки. Также, уровень камеры не настраивается автоматически от высоты, то есть, нет визуальной привязки к объекту.
Время работы от аккумулятора
Самое приятное в квадрокоптере Х7 — это время автономной работы. У меня получилось отлетать примерно 18 минут с только что заряженного аккумулятора. Лучшее время полета за дрон стоимостью 150$!
В режиме зависания удалось провисеть в воздухе 20 минут, что позволит сосредоточиться на получении хорошего снимка, не думая о том, что дрон разрядится через 10 минут.
Цена и наличие
С начальной ценой в 129.99$ — это не самый дешевый квадрокоптер с GPS на рынке, но если учитывать время полета JJRC X7, он не имеет себе равных! Как уже писалось выше, купить его можно в 2 цветах: черный и белый.
Видео
Если ваш главный критерий — время полета и небольшая сумма, то JJRC X7 это ваш выбор, вы не ошибетесь. Благодаря аккумулятору с большой емкостью, этот дрон является лучшим в своем сегменте. Дистанционное управление углом наклона камеры тоже является хорошей и удобной функцией и вы сможете легко переключаться с одного вида на другой.
Плюсы
- Лучшее время полета в ценовой категории;
- Дистанционная регулировка угла наклона;
- Запись видео 30FPS;
- Пульт управления со встроенным аккумулятором;
- Отличный диапазон управления;
- Возможность обновления встроенной прошивки.
Минусы
- Пропеллеры не самозатягивающиеся;
- Аккумулятор не зарядить другим зарядником;
- Нет запасных частей.
Какие есть альтернативы?
В этой ценовой категории есть и другие отличные дроны. Советую присмотреться к MJX Bugs 2SE, как к лучшей альтернативе JJRC X7. У него тоже бесщеточные двигатели и аналогичные функции.
Также, у самой компании JJRC тоже есть альтернативы Х7 — это X9 Heron и X8 Cetus. Они оснащены GPS датчиком и камерой FullHD.
Оригинал на английском.
Как можно обновить прошивку дрона? Jjrc x7
