Jumper анонсировали скорый выпуск новой миниатюрной аппаратуры управления на современной системе ExpressLRS на 900 MHz. Называется Jumper T-Pro. Форма корпуса напоминает геймпад. Подобная аппаратура у Jumper уже есть, называется T-Lite, но там без ExpressLRS.
Читайте также: Обзор Jumper T-Lite: компактная аппаратура управления
По факту это сильно доработанная версия T-Lite, но есть отголоски от аппаратуры TBS Tango 2.
Информации еще мало, но точно известно, что механизмы стиков у Jumper T-Pro будут такие же, как у T-Lite. Добавлен ролик для навигации по меню и переработаны кнопки управления, теперь они интуитивно понятные, а не набросаны в одной куче.
Наконец-то добавлен крючок для крепления шейного ремешка. Хоть эта аппаратура и маленькая, но ремешок все равно нужен, в лайт версии такого нет и возникают неудобства.
В верхней части лицевой панели есть 6 кнопок, они переключают режимы, а какие именно пока неизвестно.
Экран по виду стал еще меньше, его разрешение составляет 128×64 пикселей, монохромный.
На ребре спереди есть дополнительные переключатели:
- Два 2-позиционных пластиковых переключателя;
- Два обычных переключателя, заявлены как кнопки разблокировки, но думаю, их можно будет использовать для любых целей с одним нажатием;
- Два роликовых переключателя (потенциометр).
Антенна не съемная, но складная. Есть USB type C для зарядки и прошивки, слот для флэшки, а также порт тренера 3.5 мм.
Аппаратура снова не обделена отельным слотом JR Lite, куда можно будет вставить дополнительный модуль радио связи Multiprotocol или TBS Crossfire / Tracer.
Видео
Аппаратура как минимум будет двухдиапазонная.
Кроме 900, останется и модуль на 2.4 мгц на встроенной антенне.
