Jumper T16 Pro V2 — это аппаратура управления на датчиках Холла (Hall) с производительным передатчиком и ярким цветным дисплеем, размером 4,3 дюйма.
Аппаратура поддерживает внешние модули TBS Crossfire, а внутри установлен модуль-передатчик JP4IN1, который работает с многими популярными приемниками разных брендов. Как и раньше, Jumper T16 Pro Hall V2 работает на прошивке с открытым исходным кодом — OpenTX.
Читайте также: JUMPER T16 и JUMPER T16 PRO аппаратура управления, обзор пульта с фото и видео
Аппаратура очень функциональная, кроме механизмов на датчках Холла, есть:
- 8 переключателя;
- 2 вращающихся переключателя;
- 6 триммеров (для программной регулировки стиков).
На цветном огромном экране отображается телеметрия (информация о полете), а также на таком экране удобно производить различные настройки.
Есть голосовое озвучивание различных моментов, а также обратная связь в виде вибрации.
Что нового в Jumper T16 Pro V2?
Основным усовершенствованием аппаратуры Jumper T16 Pro V2 будет новый тип порта USB — Type C, а также складная рукоятка в задней части. В общем, новинки в версии всего две:
- USB Type-C;
- Складная рукоятка.
Но есть конечно же и доработки. Как заявляет производитель, датчики Холла (Hall) модернизированы и теперь работают еще качественнее. Не обошли улучшения и внутренний приемник в многопротокольном режиме, его тоже улучшили. Передатчик JP4IN1 оснащен модулями радиочастотных чипов CC2500, NRF24L01, A7105 и CYRF6936, которые встроены в одну плату, отсюда и название — 4 в 1. Этот модуль может преобразовывать стандартные сигналы PPM от большинства популярных аппаратур управления.
Модуль Jumper JP4IN1 можно обновить через USB-порт.
- STM32F429BIT6 MCU (процессор);
- 16 каналов;
- Складная ручка;
- USB Type-C порт;
- Цветной экран 4,3 дюйма в разрешении 480 * 272;
- Совместим с прошивками JumperTX и OpenTX;
- Кнопка меню в виде ролика;
- Датчики Холла (Hall) в механизмах стиков;
- Встроенный многопротокольный модуль-передатчик JP4IN1;
- Съемный аккумулятор;
- Поддерживает телеметрию;
- Память 16 МБ (может быть расширена с помощью TF-карты);
- Голосовая функция;
- Вибрация;
- Стандартный слот для модуля JR;
- Кнопки 6-Flight Mode (для контроллеров полета APM и Pixhawk);
- Двухцветный светодиодный индикатор состояния;
- Размер: 180 * 190 * 58;
- Вес: 888 г;
- Напряжение: DC7-8.4V;
- Ток: 350 mAh.
Что поддерживает внутренний приемник:
- Cypress Semiconductor CYRF6936: DSM / DSMX, Walkera Devo;
- Texas Instruments CC2500: FrSky, Futaba SFHSS;
- Amiccom A7105: FlySky, FlySky AFHDS2A, Hubsan;
- Nordic Semiconductor NRF24L01: HiSky, Syma, ASSAN и большинство других китайских моделей.
На момент публикации, новая аппаратура еще не поступила в продажу.
Но найти ее можно будет на Яндекс.Маркет*:
Или Яндекс.Маркет*:
