Каждый пилот квадрокоптера Air 2 должен знать как обновить прошивку DJI Mavic Air 2, ведь обновление прошивки всегда несет с собой новые функции или как минимум исправление проблем.
В этой статье вы узнаете как обновить прошивку DJI Mavic Air 2 по шагам, в том числе: как обновить прошивку пульта управления (программное обеспечение). Обновлять будем через приложение DJI Fly и программное обеспечение DJI Assistant 2.
- Обновление прошивки DJI Mavic Air 2 с помощью приложения DJI Fly
- Обновление прошивки Mavic Air 2 с помощью DJI Assistant 2
- Обновление прошивки пульта дистанционного управления Mavic Air 2 с помощью DJI Assistant 2
- Примечания к обновлению Mavic Air 2
- Обновление прошивки: видео
- Какие уже были обновления?
- Прошивка Mavic Air 2 v01.00.0130 — дата 2020.05.09
- Прошивка Mavic Air 2 v01.00.0113 — дата 2020.04.28
- Скачать DJY Fly и DJI Assistent 2
Для того, чтобы обновить квадрокоптер до последней версии прошивки, мы будем использовать приложение Fly.
- Зарядите аккумулятор Mavic Air 2, пульта управления и телефона, как минимум до 70%;
- Подключите телефон к пульту дистанционного управления;
- Включите дрон Mavic Air 2 и пульт;
- Убедитесь, что пульт подключился к квадрокоптеру;
- Подключите ваш телефон к интернету через WiFi;
- Загрузите и установите последнюю версию приложения DJI Fly;
- Откройте приложение DJI Fly, оно автоматически проверит наличие новой прошивки;
- Если доступна новая версия прошивки Mavic Air 2, в приложении появится подсказка;
- Нажмите «Обновить» (Update). Вы увидите строку «Доступна новая прошивка Mavic Air 2» (New Mavic Air 2 firmware available);
- Далее вы увидите диаграмму загрузки и установки новой прошивки;
- При значении 100 процентов появится галочка с сообщением «Обновление установлено» (Firmware Installed);
- Mavic Air 2 автоматически перезагрузится.
Обновление состоит из следующих шагов:
- Включите квадрокоптер Mavic Air 2;
- Подключите Mavic Air 2 к компьютеру с помощью USB-кабеля;
- Откройте программное обеспечение DJI Assistant 2 на компьютере и войдите в систему;
- Выберите ваш Mavic Air 2;
- Нажмите на кнопку «Обновление прошивки» (Firmware Update) в левом верхнем углу приложения Assistant 2;
- Нажмите «Обновить» (Upgrade) для последней версии прошивки;
- Нажмите «НАЧАТЬ ОБНОВЛЕНИЕ» (START UPDATE);
- На следующем экране вы увидите обновление прошивки Air 2 вместе с индикатором выполнения;
- Когда будет 100 процентов, вы увидите зеленую галочку и сообщение «Обновление успешно» (Update Successful);
- После завершения Air 2 автоматически перезагрузится.
Обновление пульта управления квадрокоптера состоит из следующих шагов:
- Включите пульт дистанционного управления Mavic Air 2;
- Подключите пульт к компьютеру с помощью USB-кабеля;
- Откройте программу DJI Assistant 2 на своем компьютере и войдите в систему;
- Выберите «Пульт управления Mavic Air 2» (RC for Mavic Air 2);
- Нажмите «Обновление прошивки» (Firmware Update) в левом верхнем углу Assistant 2;
- Нажмите «Обновить» (Upgrade) для последней версии прошивки Mavic Air 2;
- На следующем экране вы увидите обновление прошивки пульта управления вместе с индикатором выполнения;
- Перезапустите пульт управления.
Перед началом обновления прошивки убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения DJI Fly. Некоторые исправления прошивки и новые функции будут работать только с последней версией приложения DJI Fly.
Во время загрузки, обновления или установки прошивки на DJI Mavic Air 2 или пульт управления, не отключайте и не выключайте квадрокоптер, пульт дистанционного управления, смартфон или подключение к интернету.
Обновление прошивки Mavic Air 2 может сбросить различные настройки основного контроллера, такие как высота возврата домой и максимальная дальность полета, до настроек по умолчанию.
Если обновление завершится неудачно, перезагрузите дрон Mavic Air 2, пульт дистанционного управления и DJI Fly или DJI Assistant 2. Затем повторите попытку обновления еще раз.
Кроме того, если прошивка Mavic Air 2 не обновляется с помощью приложения DJI Fly, попробуйте сделать это с помощью приложения DJI Assistant 2 и наоборот.
Чтобы вам было еще проще обновить квадрокоптер, ниже разместим видео на русском языке по обновлению:
Всегда интересно читать список исправлений в обновлении, а также список нововведений. Для ознакомления ниже представлен список прошивок, которые вышли некоторое время назад:
- Исправлена ошибка, когда видео записывалось на квадрокоптер неправильно;
- Оптимизирован Smart RTH (возврат домой).
- Добавлен FocusTrack. чтобы включить FocusTrack, перетащите рамку вокруг объекта в поле зрения камеры;
- Добавлен режим HDR Video;
- Добавлен режим SmartPhoto;
- Добавлены путевые точки для Hyperlapse;
- Добавлено разрешение 8K для Free и Waypoints в Hyperlapse;
- Увеличена максимальная дальность передачи до 10 км.
Программы вы можете скачать на официальном сайте DJI по этой ссылке: https://www.dji.com/ru/mavic-air-2/downloads
Остальные программы, такие как:
- DJI Go 4;
- DJI Pilot;
- DJI Ronin;
- DJI Go;
- DJI Assistant 2;
- DJI Assistant 2 для Phantom.
На этой официальной странице: https://www.dji.com/ru/downloads
Здравствуйте! Попытался обновить прошивку пульта управления DJI Air 2 через DJI Assistant 2 for Mavic. Инструкцию здесь на сайте строго выполнял пошагово. Но постоянно при запуске программы Firmware Update вместо списка обновлений появлялась запись Cannot Load Firmware List. Please Retry. Нажатие на Retry ни к чему не приводило. Последовательные перезагрузки всех и вся тоже приводили к тому же результату. В чем может быть причина? Пульт с 2020 года ни разу не обновлялся. Это первый раз. Спасибо!
Игорь.
P.S. При этом сам дрон по Вашей инструкции обновился с первого раза без проблем.
У меня точно такая же проблема. Один в один. Буду благодарен за ответ от автора.
Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос. Купил FIMI X8 SE 2020. Сначала установил Русскую прошивку, после узнал в инете что не рекомендуется. Поставил английскую, которая обновилась 2 месяца назад, но почему то все настройки, а именно дальность полёта остались прежними. Дело в том что в прошлой версии дальность была до 5 км, а новая до 8 км. Я конечно летать так далеко не собираюсь, но раз должно быть 8 км, так почему у меня стоит 5 км ? Может мне надо удалить весь софт, переустановить или ещё что сделать ? Подскажите кто знает пожалуйста.
Здравствуйте. Есть версия для Европы и для США. На территории США можно летать до 8 км, по Европе до 5. Наверное прошивка дрона видит, что вы летаете не в США и режет дальность самостоятельно. Поищите другую прошивку
