В прошлом году FrSky начали продажу нового механизма стиков для Taranis X9D под названием M9 Hall, который работает на датчиках Холла (Hall). Это было долгожданное и ожидаемое обновление для пилотов, которые используют Taranis X9D. В этой статье мы рассмотрим новый механизм стиков и сравним его с оригинальным.
Что такое Датчик Холла?
Датчик Холла (Hall Sensor) — это новый датчик, который способен считывать изменение положения стика, используя магниты. В старой версии механизма используется потенциометр, который постепенно изнашивается, потому что считывание изменения положения стиков работает на механическом воздействии, а не магнитном, как в датчике Холла.
Обзор M9 Hall
Внутри красивой упаковки будет вот такой красивый шарнирный кардан. Этот механизм называют по-разному: гимбал, кардан, карданов подвес, механизм стиков, шарнирный кардан, но в любом случае функция у него одна — передавать движение ваших пальцев на систему управления дроном.
Кроме самого механизма, в комплекте также будут 4 винта для крепления на корпусе пульта и 1 винт для отключения автоцентрирования стика, он нужен, если вы будете ставить новый механизм с левой стороны, где стик газа.
С тыльной стороны будут 3 коннектора, 1 большой и 2 маленьких. Винтики и пластины предназначены для регулирования натяжения и удобного использования механизма именно вами.
В сравнении с обычным оригинальным стиком, у нового длина примерно на 2 мм больше. У старой версии длина 25 мм, у нового стика — 27мм. Особенно это ощущается, если вы попробуете поуправлять им.
Регулируем стик газа
Все механизмы изначально продаются с автоцентрированием стика с помощью пружины, и чтобы использовать стик в качестве газа, требуется небольшая регулировка.
В комплекте будет тот самый 5-й болтик, его нужно будет вставить в отверстие металлической пластины. Отверткой указано, куда именно его нужно вставить:
После этого стик больше не будет центрироваться, а будет оставаться в том положении, в какое вы его направили.
Устанавливаем механизм
Установка механизма простая и не требует много сил и времени.
- Для начала открутите 6 винтов на задней части корпуса Тараниса.
- После вскрытия отсоедините все коннекторы механизма от платы управления.
- Теперь переверните пульт. Впереди, на лицевой стороне, тоже нужно открутить 4 винтика, они также удерживают механизм.
- Теперь можете полностью снять механизм.
Чтобы установить M9 Hall, просто выполните все действия в обратном порядке.
При вставке коннекторов вы ничего не перепутаете, самый большой уж точно. У остальных разная длина проводов, поэтому ошибиться тоже не получится.
После того, как вы все собрали, останется только откалибровать стики. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «MENU», затем перейдите в раздел номер 9 и сделайте так, как на фото ниже:
Кстати, натяжение по осям вы тоже можете регулировать. Регулировка происходит посредством вворачивания и отворачивания вот этих винтов, что показаны на фото ниже:
Видео
Личный опыт автора
Как работают датчики Холла? Первое, что сразу ощущается, это то, что стики длиннее, чем оригинальные, благодаря этому повышается точность движений и по ощущениям, как-будто держишь в руке премиум-гаджет, настолько это крутой механизм.
Ощущения в полете тоже стали лучше, словами описать сложно, потому что у каждого пилота свой стиль полетов и каждый ощущает это по своему, но определенно, стало лучше и удобнее, чем с обычным старым механизмом.
Плюсы M9 Hall
- Механизм гораздо круче, чем обычный;
- Точность значительно выше;
- Высокое качество;
- Простая замена и установка механизма;
- Срок службы должен быть выше, чем у обычного механизма.
Минусы M9 Hall
- Когда стик не по центру, между элементами появляется зазор в 1 мм и через эту щель будет попадать пыль в полость механизма и пульта;
- Стики длиннее на 2 мм, чем обычные, поэтому нужно время для привыкания к новой длине.
Стоит ли покупать?
Однозначно ДА! И вот почему: стандартный механизм стоит примерно 13$, а 9M Hall — 19$, разница не существенная, а качество и удобство в разы отличается. К тому же легкая установка займет мало времени и справится с этим любой. Лучший апгрейд Тараниса за эти деньги.
Еще статьи о Taranis X9D: https://profpv.ru/taranis-x9d-mody-i-apgrejdy-a-takzhe-kastomizaciya-i-instrukcii/
